шаран 2001г. 1.9тди 116пд Обучаване на ключ?
max_points99
Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 15:11
Местоположение: враца
Мнениеот max_points99 » Пет 04 яну 2013 14:45
Здравейте, вчера жената е изпрала ключа ми в пералната и сега не работи дистанционното и не отключва и заключва от разстояние :D Разглобих го, имаше леко влага, почистих го, смених батериите, но пак не работи иначе пали и отключва от ключалката. (колата е шаран 2001г. 1.9тди 116пд) Какво може да се направи? Имам Vag-Com K+Can Commander 1.4 на него има функция за обучаване на ключове, но не съм пробвал досега, пък и това и за централното не за имото. Накъде бях чел, че влизаш вътре в колата, дава се на контакт, отключваш от вратата, заключваш и нещо подобно, но не мога да намеря темата. Някой ако може да помогне благодаря предварително.
max_points99
Re: Обучаване на ключ?
Мнениеот max_points99 » Пет 04 яну 2013 15:04
Remote Control Programming (1997 ON)
Procedure
1. Switch Ignition ON and leave the key in the ignition.
2. Mechanically lock the vehicle using the Drivers door using a second
key.
3. Using the remote control press the Unlock button once, and the horn
will sound once.
4. Wait 6 seconds and press the unlock button once to activate the coding
procedure. The remote control will now be programmed.
NOTE : When performing programming on additional remotes the procedure
is the same, except you press the unlock button 2, 3 or 4 times for the
different remote.
For example : If programming 2 remotes press the unlock button twice with
a 1 second interval between each press, repeat for 3 and 4 remotes.
5. Switch Ignition OFF.
6. Remove key from ignition and check for operation.
7. The coding procedure can be repeated up to 4 times for additional remotes.
8. The ignition must be switched OFF between programming each remote
control.
Мисля, че беше това, сега отивам да пробвам!
max_points99
Мнениеот max_points99 » Пет 04 яну 2013 15:09
Не това е ако имаш втори работещ ключ, а аз нямам.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Re: шаран 2001г. 1.9тди 116пд Обучаване на ключ?
Мнениеот xm_net » Сря 09 яну 2013 21:34
Колега, имам силни съмнения, че след като е изпран ключът ти изобщо ще заработи (имам предвид платката, която управлява дистанционното) и ако тръгне значи си голям късметлия! Най-добре е да провериш с тестер за честота дали изобщо ключът излъчва някакъв сигнал и тогава да опитваш да го синхронизираш... А за VW Sharan процедурата е тази:
VW Sharan 1995 onwards remote programming
Starting conditions:
- Vehicle unlocked
- All doors closed
- No key in the ignition lock
Insert the remote key to be programmed into the driver’s door lock.
Carry out the following within 5 seconds:
Manually unlock the driver’s door three times. At each unlock hold the key in the unlocked position for 1 second
Remove the key
The driver’s door LED will illuminate
Carry out the following within 15 seconds:
Point the remote key to be programmed at the infrared receiver located near the rear view mirror
Press and hold the lock button on the remote to be programmed
Press the unlock button three times
Release the lock button
The driver’s door LED will flash to indicate correct programming
Успех :да:!
max_points99
Мнениеот max_points99 » Пет 11 яну 2013 16:43
Не става колега, явно и изгоряла платката нещо, благодаря все пак за отговора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 22 госта
