Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 яну 2013 22:05
Щом са сменявани на скоро няма да е от тях.Моите дори не ги знам и какви са :mrgreen:
Намери от някой кабели колкото за проба и виж дали пак ще гърми.
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 яну 2013 22:09
Аз мисля да сложа първо старите свещии да видя с тях как ще се държи и ако е пак същото да пробвам с други кабели,а има ли вариант ако смуче въздух от някъде да гърми?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 яну 2013 22:15
Не.Гърмежите се получават от избили кабели,свещи,бобина,капачка,палец или кофти центровка.
Ако всичко това е наред,нямаш проблеми :да:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 яну 2013 22:20
Ами свещите както казах са сменяни скоро,кабелите сега не правят дискотека под капака когато го отворя на тъмно,палец и капачка сменях преди няма и месец,утре ше смъкна колектора да видя свещите как са и да сложа старите ако пак прави пукотевици под капака ше събрам пари за кабели :banghead: , делкото на тоя мотор не се пипа сам си сменях ангренажния ремък и ролката и всичко е ок сложих всичко по белези както беше преди да започна да го сменям,сутрин като я запаля на бензин работи малко кофти 1-2 минути и се оправя
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 яну 2013 22:27
Щом само кабелите са под въпрос,пробвай с някои други да видиш дали ще има подобрение,и тогава купувай.
Аз не съм имал никога проблеми с гърмежи,само веднъж като минах през един голям гьол трясна и изгасна,понеже бобината с която купих колата беше напукана.След като я смених със стара Телефункен нямам никакви проблеми.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 яну 2013 22:32
Там е проблема че има 3-4 тройки с АЕК мотор в Самоков а и няма кой да ми даде кабели да 1-2 дни че веднага като ги сложа няма да гръмне покарам я малко и започва
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 яну 2013 22:37
От други мотори не стават ли?От 1.8 са подобни,важното е дължината да е същата :mrgreen:
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пет 04 яну 2013 22:37
Аз смених кабелите на Полото с Беру.След 1 месец прехвърлят та се кинат.Смеиха и тях гаранционно.След 2месеца пак.Отново ги смениха.И това от вносител.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 яну 2013 22:40
кабелите миналата година ги сменях купих най скъпите в магазина Tesla 90 лв комплекта но до сега не са ми правили никакви пробеми откакто сложих газовата се започна
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Нед 06 яну 2013 17:49
Заключение от днешната работа по колата:
Смених свещите сложих си пак старите с които взех колата,ламаринките на кабелите за свещите ги махнах на всички кабели,и малко ме е срам но ще си кажа когато сменях капачката не обърнах внимание как съм я сложил и я бях обърнал кабелите си ги наредих както трябва но капачката не беше така като трябва да е върху делкото.След свършените неща по колата я покарах доста да видя ще има ли гърмежи пак и как ще се държи но нито гръмна нито прекъсна явно новите свещи и обърнатата капачка са били проблема :banghead:
rover214gsi
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 15:14
Местоположение: Sofiq
Мнениеот rover214gsi » Чет 10 яну 2013 23:12
наскоро взех такъв голф 1.6 АЕК ,гори 10 и малко по борд компютър в града,много ми се вижда и искам да му сложа газова уредба,трябва ми икономична кола най вече , а не вървеж,доколкото прочетох тоя двигател му трябва добър майстор за обикновена газова и въпроса е дали да скачам на евтин газов инжикцион или по скъпа обикновена газова ,а и карам предимно на малки растояния ,от плевен съм ,ако може и сервиз да препоръчате,досега карах ровър моноинжекция с пластмасови колектори с обикновена газова и никакви проблеми 5-6 години над 50 хил. км и даже палеше директно на газ,много икономия и вървеж.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 11 яну 2013 19:25
Ами аз си слагах газовата чисто сам не съм търсил добър майстор просто имаше малки спънки дето не им обърнах внимание като я монтирах и затова имах проблеми,и аз я паля на газ сутрин от време на време за вървеж върви си добре и на дълго сега в студеното ми даде 10/100
djani_84
Регистриран на: Нед 28 ное 2010 17:47
Местоположение: varna
Мнениеот djani_84 » Съб 16 фев 2013 22:57
колега и аз съм с аек с обикновена газова ловато и моята гърми забелязал сам че когато позагрее към 65-70 градуса и е влажно (мъгла или е валяло ) тогава прекъсва .А когато започне да прекъсва и почва да гърми . Като загрее и всичко е наред . Да те питам как центрова газовото да не ходя по майстори и за да сменя свещите трябва ли да свалям колектора . Мерси предварително
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 16 фев 2013 23:03
Щом гърми когато е влажно си виж дистрибут.капачка,палец,бобина.В някое от тях се задържа влага и от там идват проблемите.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Нед 17 фев 2013 11:12
Сандо ти е казал вече само аз да допълня задължително си свали ламарините на лулите,относно свещите да свали си колектора за да си смениш свещите спокойно,а относно центровката какво по точно обясни :th_up
