Смяна на волан от Г4 на Г3
///AutoMAN
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
Re: Смяна на волан от Г4 на Г3
Мнениеот ///AutoMAN » Вто 09 авг 2011 9:43
Fearless написа:Колеги,имам въпрос :
Карам Голф 3,но без еърбек..при това положение възможно ли е слагането на волан от Голф 4?
Да възможно е :да:
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Вто 09 авг 2011 10:01
Какъв е начина? Нали като голфчето ми е без възглавница отзад липсва буксата..как да закача воланчето от Г4 при това положение? Прочетох цялата тема,но всички които са го правили са с въздушна възглавница.
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 15 авг 2011 10:25
Fearless написа:Какъв е начина? Нали като голфчето ми е без възглавница отзад липсва буксата..как да закача воланчето от Г4 при това положение? Прочетох цялата тема,но всички които са го правили са с въздушна възглавница.
Аз съм без аербег. :)
Можеш да го сложиш, но няма да ти бъде действаш аербега!
Слага се както при останалите който имат аербег просто не закачаш буксата защото няма къде.
А ако искаш да ти стане действаш според мен е излишно усложняване и няма кой знае какъв смисъл :wink:
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пон 15 авг 2011 11:46
Благодаря,колега :) Сега остава от някоя морга да си намеря запазено воланче :beer
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Съб 27 авг 2011 20:11
Fearless написа:Благодаря,колега :) Сега остава от някоя морга да си намеря запазено воланче :beer
Успех :да:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Вто 29 ное 2011 13:03
И аз прочетох цялата тема но така и не разбрах как и от кой точно голф4 трябва да намеря волан , че да си работи лостчето за мигачите без преработки и т.н. ?
Faschist
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 18:34
Автомобил: A3
Мнениеот Faschist » Вто 29 ное 2011 22:19
Golf_Diesel_ написа:Щом стана на Голф 3, това значи че може би ще стане на Голф 2, но на последните модели.Тоест тия които са произведени 91-92год.
моя голф е 89 и пак беше с широкия шлиц :Mr Green Fun
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Сря 04 яну 2012 12:29
low_creep написа:И аз прочетох цялата тема но така и не разбрах как и от кой точно голф4 трябва да намеря волан , че да си работи лостчето за мигачите без преработки и т.н. ?
Колега не четеш внимателно :wink:
20Jahre Jubi GTI написа:За да стане волана използвах остновата на волана ми от Г3/тази част контактната за мигачите и клаксона/.За да могат да се изключват мигачите и да може да се създаде контакт и за клаксона.
Иначе няма да стане :wink:
Без "преработки" няма да стане!
Относно от какъв голф ли? Ами няма конкретен голф 4, шлиците съвпадат със тези на голф 3.
Визуално ето за какво става дума:
-Ето как изглежда контактната част за мигачите и клаксона на Голф 3
-Тази част се сваля със 3-ри болта
-След като се свали, волана на тройката изглежда по този начин:
-Което е сходно с този на четворката:
От тук идва играта да се прехвърли "контактната част"/както съм я нарекъл/ :D
Като внимателно се премерят и пробият три отвора на четворковият волан на идентични места като при волана от тройката.
Успех :beer
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Нед 12 авг 2012 21:00
Някой знае ли дали волан от Г4 ще стане на Поло 6N.Моето дори няма AIRBAG так,че този нема да ми върши работа.Само ще си седи там
БЕГЛЕЦО
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:18
Автомобил: VW POLO 6N 1995
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот БЕГЛЕЦО » Чет 23 авг 2012 22:06
martom написа:Някой знае ли дали волан от Г4 ще стане на Поло 6N.Моето дори няма AIRBAG так,че този нема да ми върши работа.Само ще си седи там
четох някъде че ставало от Г4 волана на поло 6н(бил еднакъв шлица)ма дали верно става и клаксон дали ще има... :?
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Сря 28 ное 2012 21:23
Извинявам се ,че вдигам темата от август месец, но да попитам моята голф 3-ка е с airbag и е 1996- 1997 модела. Волан от голф 4 с airbag ще работи ли ? Това само не разбрах от цялата тема , дали няма да имам проблеми с аirbag-a или мигачите :P
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 08 дек 2012 13:53
Никой ли не знае :S
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Съб 08 дек 2012 20:34
Ербегът ще работи без проблем,но за мигачите ще трябва да направиш интервенцията описана от колегите по-нагоре в темата,това е неизбежно.Само волан от Голф 4 кабрио става без никакво преправяне на 3-ките.
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Мнениеот Liam » Чет 27 дек 2012 21:15
Здравейте, колеги а да ли е възможно да се монтира волан от Passat B5 на Passat B4.
Благодаря предварително!!!
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Нед 06 яну 2013 11:53
Моя Голф няма възглавница и ''контактната'' част хич не пасва,дори няма и болтове. Предполагам трябва да търся ''контактна''част от тройков с възглавница ?
