Здравеите, за много години на всички.
Колата е Голф 4 1.9 ТДИ 150 кс АРЛ мотор. Проблема е че стрелката на температурата сега през зимата не подминава 70-75 градуса, при положение че минавам 20 км извънградско 2 пъти на ден. 90 градуса стига само лятото в жегите и то когато я напъна на мах. Ако е термостата би трябвало да стига 90 градуса но бавно, а това не се случва. Иначе разхода е нормален между 5 и 7 /100 ,тягата е добра, не губи антифриз. Всеки казва че дизела загрява по този начин..??? Дали е нормално това или да вземам мерки..???
Golf 4 1.9 ТДИ 150 кс АРЛ 2001 не загрява
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 2001 не загрява
сменяй термостата
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Е щом извънградско не загрява до 90 си за термостат
- todosz
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 23:44
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: TDI 1999 AGR
Термостат и аз бях така но сега подьржа 90 градуса и в студа.-
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
взимай мерки .Мерките са около 20 лв за термостат и ако не можеш да го смениш още толкова горе долу за труд и ще видиш че дизела не загрява по този начин както ти е сега.Загрява малко(доста) по-бавно от бензина,но все пак си достига 90 градуса и си ги държи
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Поинтересувах се от термостатите. На пазара са модел на Berr и още някакъв подобен също германски , 2та на цена около 20 лв. Оригиналния на VW е на цена около 80 лева, но го няма в наличност, явно никои не го купува. Купик модела на Berr и го сложих. Нещата се пооправиха но не на 100 %. Тази сутрин след около 10-12 км извънградско стигна 90 гр, но когато поотпуснах газта и влязох в града спадна до 80. Ако карам само в града не знам дали ще ги достигне изобщо, но поне ще ги доближи. Не е идеално но е по добре от 60-65 гр. през цялото време. Дали е нормално това не знам, но май така ще бъде.
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Не , не е.При изправен термостат,веднъж достигнати 90° ги държи постоянно , независимо дали си извън или в града , дали си пуснал парното на 1 или 4
Аз също съм за термостат , но все не ми остава време...
Red Devil
- Регистриран на: Пет 25 фев 2011 18:45
- Автомобил: MK4
- Двигател: ASV+
И аз минах по този път миналата зима. Стрелката не мърдаше повече от 70 градуса. Смених термостата и всичко се оправи. Струваше 28лв, но не си спомням марката.
_Ranger_
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2012 16:45
- Местоположение: България
Колега и аз имах проблеми с температурата и сложих термостат BEHR за около 20 лева. Абсолютен боклук. Колата загряваше много бавно и само да пусна газта температурата падаше. Бях забравил какво е парно. Поръчах си оригинален (75-80 лева беше нещо)от Порше София и разликата е ОГРОМНА. Загрява много по-бързо и стрелката си държи 90 градуса. Някаде из форума бях чел за хора, които са сменяли няколко евтини термостати докато налучкат бройка, която да работи коректно.
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Re: Golf 4 1.9 ТДИ 150 кс АРЛ 2001 не загрява
на марката берн е моя нямям проблем ,и аз го сменях от него не загряват
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, licho58 и 48 госта
