Пасат Б5 за какво служи този бутон
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Привет колеги, искам да попитам за какво служи оградения бутон на снимката.Аз си мислех, че е за заключване на задните стъкла обаче не е.Дали е повреден или е за нещо което не знам какво е?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: За какво служи този бутон Пасат Б5
Натисни го и пробвай от копчетата на самите задни врати
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Леле колега благодаря ти
. От година го имам обаче не се бях сещал да пробвам тези дни като си взема колата от сервиза ще опитам
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Напиши после дали работи или не
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Ще напиша какъв е резултата.А колегата Apokaliptico Мисля, че на всеки се случва да допусне грешка така ли е?
- Apokaliptiko
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Като не се возя отзад не съм се и сещал да пробвам от вратите.Вярно глупав е въпроса,но съм се объркал
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
Колега, това снимка от твоята кола ли е? Ако да, това карбоново фолио ли е около бутоните?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Нет оптик мисля, че се нарича
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Не е моята кола не е фолио просто някой салони са им така дръжките на вратите централната онзола и капака на пепелника.
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Re: Пасат Б5 за какво служи този бутон
а при мен най-горния бутон нещо не работи-заключва и пак се отключват вратите,това нормално ли е?
- vladoru
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:52
- Местоположение: Сливен, България
Средния бутон, с нарисувано дете - при натискане дезактивира отварянето на задните прозорци от задните места - с цел безопасност, ако возите деца.
Горния бутон - наляво заключва, на дясно отключва вратите. При заключено положение би трябвало да не могат да се отворят и от вътре.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
vladoru написа:Средния бутон, с нарисувано дете - при натискане дезактивира отварянето на задните прозорци от задните места - с цел безопасност, ако возите деца.
Могат да се отключат
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
pEsHkyY написа:vladoru написа:Средния бутон, с нарисувано дете - при натискане дезактивира отварянето на задните прозорци от задните места - с цел безопасност, ако возите деца.
Могат да се отключатПри първо дърпане на езика - вдига палчето, после мисля, че си отваряш отвътре вратата, ако греша някой да ме поправи
Така е при първо дърпане на дръжката излиза палчето след това се отваря вратата.Де да ставаше да не може да с еотваря от вътре
