Г2 SB твърди маркучи
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Г2 SB твърди маркучи - решено
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 9:39
Може именно заради тея болтове нашия човек да има проблем.Аз съм ги сменял преди години,като смених и блока с буталата.Нямам оплакване.
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 07 яну 2013 18:16
vwpnss написа:Ако със сигурност влиза въздух в охладителната система, защо не загрява в движение?
Парното духа ли горещо?
Парното духа горещо и колата си държи нормалната температура
днес закарах колата свалил е главата преди малко ми се обади че била изгнивала ???
Възможно ли е ?!?!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 19:47
Тая дума не я разбрах,при същия ли я закара от предния път?
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 07 яну 2013 19:49
не друг неска я закарах свалил я е каза че тръгнала да изгнива или нещо от сорта ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 20:03
Закарай я при оня дето я е гледал преди и каал че е ок.С къв антифриз я караш?
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 07 яну 2013 20:14
Цяло лято я карах на вода, след ремонта - на антифриз. Възможно ли е главата да е тръгнала да изгнива или нещо от този вид?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 07 яну 2013 20:21
Не разбирам . Главата е станала на язви или гарнитурата има износване за тези 2500 км ? Сериозно ,антифриза ти какъв е ? Поне цвета кажи. Преди си карал само на вода и си нямал поражения и сега след ремонта за 2500 км не може да станат толкова зле нещата от тази антифриз ... ба*и та*ака :)
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 07 яну 2013 20:25
ако се обиждаме кажи ако беше следял темата щеше да разбереш че след като влиза масло в антифриза нямаше да питаш какъв цвят е.Язви ли там кво са на главата не на гарнитурата утре ще ходя да вида кво е положението
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 20:25
Аз не разбрах дали е шлайфана,то кво ли разбрах.Явно е изгнила,ама как пък точно главата да изгние?Трябва да я вземеш,да направиш снимка да я видим и да я занесеш при първия стругар,дето казал че е ок/Люси от Орландовци/.Сега навярно ще се търси друга глава....или?
Последна промяна от Iezekil на Пон 07 яну 2013 20:30, променено общо 1 път.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 07 яну 2013 20:28
Колега , предните майстори не са ти стегнали главата с нужната сила. И най - голямото менте да е гарнитурата няма да се срине толкова бързо ! Дано да нямаш пукнато на главата. Снимай гарнитурата утре и качи я тук ,че искам да въдя как е "ръждясала" .
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 07 яну 2013 20:29
шлайфана беше гумички сичко ми тоя сегашния майстор както казах по рано има същия голф по точно няколко такива и има глава.Утре като отида ше я снимам и ще я кача да видите. Та въпроса ми беше от какво се получават тея язви ?
Нe гарнитурата а главата така каза майстора по телефона утре ще снимам и главата и гарнитурата.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 20:33
Ако е каза изгнива явно са тръгнали от водната магистрала.Трябва да отидеш при Люси да си каже мнението,може да излезе от майстора дето я е затварял,ама може да е по-стар проблема и да не е видян.Може да е от водата,може и от антифриза,ако е някой ментерлив..Ти кажи какъв е.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 07 яну 2013 20:37
ми незнам какъф точно е но беше някъкав Руски а цвета в тубата беше син но след като почна да влиза масло в охладителната система стана некакъв тъмно зелен
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 20:39
Да я снимаш обстойно и искам на всяка цена да попиташ Люси на какво се дължи проблема.Аз ако съм ще ги накарам да я правят на техни разноски.
Сега предполагам поста ми от 5 страница ще придобие друг смисъл?
Последна промяна от Iezekil на Пон 07 яну 2013 20:41, променено общо 1 път.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 07 яну 2013 21:27
Решението нова глава и отивам при майстора със старата scare death
