Г2 SB твърди маркучи
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Re: Г2 SB твърди маркучи
Мнениеот hdn23 » Вто 08 яну 2013 12:14
Решението нова глава и отивам при майстора със старата scare death
ето и снимки
Ето и снимки на главата забележете водните магистрали
ето
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 яну 2013 12:33
Като я гледам така - нищо и няма :) не съм на място да я видя "на живо" все пак....Но това което си посочил със стрелки - никакъв проблем, това се получава от калпави антифризи (оцветяванията, наслагванията и "ръждите" ) .Другаде е причината :wink: вече каква/коя -там ....
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 08 яну 2013 12:50
Наслагвания и оцветявания не виждам аз,виждам разяждания сякаш.Не виждам и от къде е влязло маслото във водата??
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Вто 08 яну 2013 16:12
ами не е от главата а от онова место дето минава през масления филтер там се прецаквало
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 08 яну 2013 16:12
Аз тая глава не бих я сложил повече. Гарнитурата си има точни отвори за съответните в главата и твоите като са разръфани как ще уплътни тва чудо. никога. за тва пуска компресия и надува маркучите. гарнитурата ти как е. Майстора какво се изказа
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Вто 08 яну 2013 16:29
ти каде прочете че ще се слага тая глава ?! Ами майстора каза че тая гарнитура дет е била не му вдъхвала доверие
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 яну 2013 16:40
Не съм на място да я видя главата с очите си , но като нищо проблема може да се окаже гарнитура :!: И главата да е в ред, отсега нататък ползвай кач.антифриз , щом и топлообменника за дв.масло се е прецакал ( пробив от антифриза вероятно) , агресивен е бил и затова отворите за водата ( в главата), са на този хал!
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Вто 08 яну 2013 16:44
топлообменника се прави бай пас и готово. Не мислиш ли че е възможно от голямото налягане дет е праело и надувало маркучите да се е прецакал топлообменника
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 яну 2013 17:19
:D Едва ли :wink: метален е :!: първо ще се пръснат всички маркучи ,но не и топлообменника :wink: просто е корозирал до немай къде и се е пробил :!: И друго- купи си друг здрав топлобменник и го сложи ,той си има мн предимства .Без него ще ти "заври" маслото на някой баир посред лято :!: И ще четем други мнения за колата ти mhihi
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Вто 08 яну 2013 17:27
ще видим кво ще правим но главата забеляза ли как се люпи
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 08 яну 2013 18:09
Значи проблемите са били 2 отделни донякъде-надуването от гарнитура и масло от топлообменника.А дали корозията е от антифриз или вода?Ако е каран само с концентрат може и да е от антифриза.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Вто 08 яну 2013 18:14
не е от гарнитурата а от главата
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 08 яну 2013 19:05
Iezekil написа:Значи проблемите са били 2 отделни донякъде-надуването от гарнитура и масло от топлообменника.А дали корозията е от антифриз или вода?Ако е каран само с концентрат може и да е от антифриза.
А може ли да обясниш защо ако е карана с антифриз(концентрат) ще се получи така?Моите коли се карат в повечето случаи почти само на концетрат,но на феби,а не този от 3 лв литъра и за сега нямам никакви ядове с корозия по главите. Това се получава повече от "качествен" антифриз от колкото от вода
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 08 яну 2013 19:14
Не ми се обяснява сега.Аз карам само с антифриз но постоянно бълва ръжда двигатела.Чак ми се запуши и радиаторчето на парното,разширителния съд мяза на гъз.Всяка година сменям антифриза и промивам системата и се тая.Та и след тея снимки се притесних,че явно карам с големи ментета и ще ми изядат мотора :roll:
пп.Ве пак да ти кажа,че концентрата няма хубави охлаждащи свойства,да знаеш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 яну 2013 19:32
До преди да сложа Г12 на моя кола, ползвах само Г11 ( както си е по предписание ). Не съм имал проблеми сериозни до момента когато ми "прокапа" радиатора на парното на буса ми .Редовно съм си сменял течността , но не съм обръщал чак сериозно внимание на марката :oops: смятах,че маслото е важно какво е , а антифриза - да не замръзва :oops: . Тогава за сефте видях какви поражения нанася некачествения антифриз :banghead: По съвет на приятел-монтьор почнах да обръщам сериозно внимание и там ! Вече стана доста години и на различни коли, слагам само кач.антифриз и то Г12 ( нищо ,че на някои коли не е по предписание да е такъв) .Никакви проблеми с корозия !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
