Проблем с климатик Hitatchi RAS 14eh1
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 06 яну 2013 12:12
Здравейте колеги имам проблем с климатика, та както си духа топличко на 23 градуса прави си температурата изключва, но след като включи започва да духа студено, след това спира, пак започва, но този път духа топло. Това е доста дразнещо, защото през периода на студено духане изстудява стаята. Климатика е ползван 1 лято и тази зима, да подчертая, че е купуван чисто нов и е Японски оригинален, от какво може да идва проблема или това си е част от работният режим ?
Последна промяна от Rad3v на Нед 06 яну 2013 12:45, променено общо 1 път.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Проблем с климатик Hitatchi RAS 14eh!
Мнениеот fox_vt » Нед 06 яну 2013 12:44
Да не си го дал на режим Auto? Сложи го на режим топло или слънце нз как ти излиза на дистанционното.Иначе това е нормално за режим AUTO.
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Re: Проблем с климатик Hitatchi RAS 14eh1
Мнениеот Rad3v » Нед 06 яну 2013 12:46
На режим heat е демек на топло, когато го поставяха ми казаха, че не е препоръчително да го слагам на ауто...
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 06 яну 2013 20:20
А като го прави това обърнал ли си внимание на състоянието на външното тяло дали не е заскрежено,прилича на режим дефрост макар че повечето читави климатици след него почват да духат направо ??
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 06 яну 2013 20:50
Оставам с впечатлението че като почне да духа студено духа със същата сила като когато духа топло.Така ли е наистина,защото при дефрост вътрешната турбина не трябва да се върти или да върти мноого слабо.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 06 яну 2013 21:57
fox_vt написа:Оставам с впечатлението че като почне да духа студено духа със същата сила като когато духа топло.Така ли е наистина,защото при дефрост вътрешната турбина не трябва да се върти или да върти мноого слабо.
По принцип е така ама може нещо да му се е объркал алгоритъма! Просто погледни дали като спре дали отвън се размразява или просто си е спрял !
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Пон 07 яну 2013 18:37
Дуга със същата сила, днес ще погледна дали външното тяло работи, при температури от -2 до -5 -6 не мисля, че трябва да се заскрежи външното тяло или бъркам ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 07 яну 2013 20:25
Ами зависи,всеки климатик е различен ,нашите Хаери се заскрежават и при +3 градуса ама си работят нормално mhihi
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Пон 07 яну 2013 21:22
Така, сега го забелязах, когато започне да духа студен се включва и външното тяло и перката. Пак повтарям климатика е оригинален Японски не е някой ментерлък :(
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 07 яну 2013 22:17
Не искам да те разочаровам, но RAS/RAC -14EH1 си е китайско отроче
Относно проблема ти - софта му е такъв, че по време на дефрост не намалява достатъчно скоростта на вентилатора и чувството е неприятно, особено ако духа срещу теб или удължи програмата по размразяване
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 07 яну 2013 22:46
Rad3v написа:Пак повтарям климатика е оригинален Японски не е някой ментерлък :(
в дълбока заблуда си
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Вто 08 яну 2013 18:25
Климатика сме го купували или от Технополис или Техномаркет на цена от 1200 лв ...
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 08 яну 2013 18:31
Rad3v написа:Климатика сме го купували или от Технополис или Техномаркет на цена от 1200 лв ...
Именно ,в заблуда си.В най добрия случай е минал край Япония ама най вероятно не е.Директно Китай -България.
Колегата Sunny ти каза по горе проблема.
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Вто 08 яну 2013 18:42
Пише Made in Japan но както и да е, просто ме притесняваше да не се е прецакал нещо, не е болка за умиране, ще го вдигаме нагоре да не ни духа студеното :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 08 яну 2013 19:13
този модел е проблемен аз брах големи ядове с него
ако на около час спира за около 10 минути е нормално такъв му е цикъла на дефрст
иначе ако постоянно не топли в по голямата част от времето духа студено и не поддържа зададената температура проблема е в него компресора не вдига достатъчно налягане правеше 22-24 бара при нормално около 35 бара но не можаха да намерят проблема и да го отстранят,много трудно го върнах защото не признаваха че има проблем
