Г3 дизел без турбо приплъзва съединител ?
bojidar832
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 18:52
Местоположение: пазарджик
Мнениеот bojidar832 » Пон 07 яну 2013 20:55
здравейте колеги.от известно време съединителя ми приплъзва,но само когато колата е загряла,когато е студена няма никакъв проблем, педала си отделя по средата,защо само когато загрее става така,колата е голф 3 дизел без турбо.
Последна промяна от bojidar832 на Пет 11 яну 2013 0:15, променено общо 4 пъти.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: преплъзва саединител ?
Мнениеот Rqhovo » Пон 07 яну 2013 21:25
Колега не се заяждам ама се пише приплъзва,а не преплъзва и съединител,а не саединител .
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: приплъзва съединител ?
Мнениеот mccoy » Пон 07 яну 2013 22:21
Част от проблемите ще ти се решат ако под "амбряжа" подложиш един буквар и от време на време го вадиш и го четеш.
bojidar832
Мнениеот bojidar832 » Пон 07 яну 2013 23:00
то да те е страх да питаш нещо еб..ти. ако сложа буквара под съединителя как ще го натисна бе !!!!!! :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Последна промяна от bojidar832 на Пон 07 яну 2013 23:33, променено общо 1 път.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 07 яну 2013 23:30
То ти е добр еда попитаЖ, но не мислиш ли че ще е по-лесно за другите потребители преди да пишеш да вземеш както ти е казал колегата над мен да вземеш да попрочетеш малко.То бива неграмотност бива ама чак толкова ли. Някой хора май не са били в часовете по Български език и литература когато е трябвало :Mr Green Fun
bojidar832
Мнениеот bojidar832 » Пон 07 яну 2013 23:35
оф. вие правописа ли ще ми гледате или проблема,това не разбирам. :?:
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Вто 08 яну 2013 4:03
Колега,Ша мЪ извиняваш много ама просто поста ти е :screwy
Аз може да не разбирам много много но ти ми еб* ма*ката :applause:
Колегата Rqhovo e прав
Та причините са няколко,ще ти ги напиша за по накратко :
1 - когато натиснеш рязко газта и колата не тръгва а вдига само обороти,това може да се влияе от износен феродов диск
2 - когато натиснеш съединителя се чува виене (Аксиален лагер)
и 3тата причина която съм на 1000% сигурен е че притискателният диск не е хубав(фашлив).Започват да ти хъркат скоростите,задна 2-ра и т.н.
Последна промяна от izcrazy на Вто 08 яну 2013 18:38, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: Г3 дизел без турбо приплъзва съединител ?
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 яну 2013 16:16
Жилото да прави нещо мизерии ..или лоста на съединителя дет' е на скор.кутия - да "заяжда" нещо..
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 08 яну 2013 18:40
Може и от това да е забравил съм да го напиша
Сетих се за още нещо но не знам дали има общо,Ябълката на скоростите се износва и влизат трудно,провери дали имаш масло в скоросната кутия
bojidar832
Мнениеот bojidar832 » Вто 08 яну 2013 20:41
жилото го смених,поради тази причина мислех,че е от него,но няма ефект,маслото е сменено наскоро,само ръчката на скоростите не съм проверил дали заяжда,утре ще видя.
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 08 яну 2013 21:52
И аз наскоро имах този проблем.
Свалих си кутията видях че съединителят е читав,смених ябълката и жилото +масло на кутията и всичко се оправи :beer
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Вто 08 яну 2013 22:43
Може да е спукана мембраната на притискателния диск.
До сега са ми се чупили два такива диска.
bojidar832
Мнениеот bojidar832 » Сря 09 яну 2013 0:13
Първо трябва да я отворя и то ще си покаже,знам че така само налучкваме но исках да разбера колко варянта може да има,да знам какво да проверя преди да купувам изли6ни части,че вече си испатих и си купих един акумулатор без да ми е нужен. :banghead: бях си забравил лампичката в багажника да ми свети (която е с копче)и си ми буташе доста стабилно акумулатора и така.мерси за отзовалите се колеги,ако има нещо друго което да проверя преди да сменявам съединител казваите. :beer ще почакам някои по слънчев ден и ще се захващам. :)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 10 яну 2013 9:48
Прoвокиран съм от подигравките на някои, момчето пита съвсем добросъвестно за нещо което не му е ясно...е не може всички да сме литератори , професори и пр.
bojidar832
Мнениеот bojidar832 » Чет 10 яну 2013 13:17
:да: (kiko946)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
