С колко Nm се затягат биелните болтове на Голф 3 ABU?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 08 яну 2013 21:41
Здравейте колеги, искам да попитам с колко кг. сила се затягат болтовете на биелите на Голф 3 1,6 ABU? Проблема идва от това,че в Autodata го дават 30Nm + 90 градуса, а в българското ръководство на Константин Косев го дават 30Nm + 180 градуса на болт.При болтовете на основните лагери на двете места се припокриват нещата с 65Nm.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: С колко Nm се затягат биелните болтове на Голф 3 ABU?
Мнениеот ludiq1918 » Вто 08 яну 2013 22:09
Стягай на 30Nm + 90градуса и няма да имаш проблеми.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 08 яну 2013 22:56
ludiq1918 написа:Стягай на 30Nm + 90градуса и няма да имаш проблеми.
Има ли вероятност в автодата да са объркали нещо,че преди бая патих от тях?
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Сря 09 яну 2013 21:47
То на голяма част от двигателите на фолксваген се стяга така с тези килограми(не на всички), пък и то е по опасно ако ги оставиш хлабави защото то пренатягането там е малко трудно постижимо.
