1Z за смяна Н75 или дебитомер
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Re: 1Z за смяна Н75 или дебитомер
Мнениеот jettro » Вто 08 яну 2013 12:54
Колеги аз имам същия проблем, дава ми грешка на дебитомера "28-00 Short to plus". Да го сменям ли или проблема е от нещо друго? Благодаря Ви предварително.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 08 яну 2013 15:37
Провери да не би турбото да изпуска налягане от някъде.
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Мнениеот slav4o08 » Чет 10 яну 2013 16:34
Колеги извинявам се че се намесвам в темата, но само да попитам нормално ли е да има вакуум н75 -маркучето кьм филтьра при работещ двг или вьпросния клапан е повреден.афн 110 к.с.
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 10 яну 2013 20:31
slav4o08 написа:Колеги извинявам се че се намесвам в темата, но само да попитам нормално ли е да има вакуум н75 -маркучето кьм филтьра при работещ двг или вьпросния клапан е повреден.афн 110 к.с.
Ако клапана цъка докато работи двигателя е нормално. Ако НЕ цъка значи или някои е объркал маркучите или клапана е заминал.
viewtopic.php?f=24&t=358957
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Чет 10 яну 2013 22:17
Клапана не го чувам да цька,и като си сложа езика на маркучето дьрпа постоянно.Какви други тестове мога да му направя,иначе мисля че е свьрзан правилно.
kenykirilov
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 11:38
Местоположение: Радомир
Мнениеот kenykirilov » Чет 10 яну 2013 23:26
Колега, аз забиване имах при определени обороти от няколко неща:
1- заминали маркучета за вакуум ( те са няколко и се сменят лесно, обикновено се цепят на входа на маркуча )
2- проблем с ГНП-то, което като кача оборотите си разказваше играта и колата почвваше да работи на 3 цилиндъра като трактор;
3- задръстен въздушен филтър- дебитомера не бачка правилно;
4- горивен филтър- не достигаше достатъчно нафта до помпата
5- това което най- ме нервира- спукан маркуч на турбо пътя от кулера към турбото ( колата пуши черно отзад яко и не върви.
Мой съвет- най-лесно е като вдигнеш капака и да има някой да ти помага... подава малко газ ( не 2000 оборота.. просто като да не е в покой.. всички звуци се чуват по ясно така ) и се ослушвай за звука " ССССССССССССС " който ако го има .. идва от някое вакуумно маркученце и то ти дава ядове. Трябва много внимателно да преслушаш навсякъде под капака че те са си навсякъде, и игрнорирай звука на динамото, че той заблуждава. Ако съм бил полезен- радвам се! Успех!
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 11 яну 2013 22:01
Мерси,ще ги проверя тези неща.Колега kenykirilov как рещи проблема с помпата?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 12 яну 2013 18:13
В крайна сметка се оказа дебитомер, изчистен със спрей и колата спря да забива. Явно ще трябва да се сменя, спрея временно ще реши проблема. Благодаря за всички насоки.
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 12 яну 2013 20:12
bobitur написа:В крайна сметка се оказа дебитомер, изчистен със спрей и колата спря да забива. Явно ще трябва да се сменя, спрея временно ще реши проблема. Благодаря за всички насоки.
Не не трябва да се сменя той, а трябва да си сменяш въздушният филтър по-често (3000/4000км) И забрави за тези "СПОРТНИ" филтри. ТЕ са най-големият враг на дебитомера та ако ще не КиН да е а някоя извън земна разработка.Спортният филтър е с по-голяма пропускливост демек, влизат по-големи елементи през него.Дебитомера ти си е ОК не го закачай просто го потдържай. (чисти го през няколко месеца със спрея)
Поздрави....
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Съб 12 яну 2013 23:54
Да използвам темата ,с какъв спрей се пръска да се почисти дебитомера на 1z мотора ,благодаря ви предварително
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Нед 13 яну 2013 0:35
... и колата ще си продЪлжи да си забива :)
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 13 яну 2013 8:17
paralesko написа:Да използвам темата ,с какъв спрей се пръска да се почисти дебитомера на 1z мотора ,благодаря ви предварително
Със спрей за дебитомери или спрей за чистене на нови спирачни дискове. Аз лично използвах втория, защото ми беше под ръка.
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Нед 13 яну 2013 8:31
Имах същия проблем с дебитомер,купих спрея за почистване на дебитомери но не успях да го почиста.Един приятел ми каза че чисти дебитомер с безконтактно и пробвах с него- стана като нов.Затова препоръчвам безконтактно но само по металната пластина и да изцъхне добре.
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 13 яну 2013 14:38
bobitur написа:
Става и със спрея за дискове, аз лично ползвам такъв вместо контактен спрей. :Mr Green Fun
Флакона е огромен и стига за много процедури. (и излиза по-евтино)
