Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот Stenly » Сря 09 яну 2013 20:05
Нали знаете,че само хубавите Бер,Валео и оригиналните имат спирали, евтините са с кухи тръбички и някой даже не топлят добре,така че преди да сменяте купете нещо истинско ;)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 22:11
Именно,то ако бяха 20 лв. нямаше да си играя.
Оказа се,че пластмасовите червеи са всъщност от бронзова тел.Не казвам медна,понеже е многояка,като стоманизирана.Това с бутането не става,понеже във всяка тръба са отделни 2 парчета.След 2 часа борба успях да извадя едната,после с нея извадих другите,като навивах първата в тях.Общо от 16 дупки отпуших 6 от спиралите,другите ги оставих.Всичко е изрядно,водата циркулира.Ще е зор затварянето,тея щипки няма с кво да ги натискам,инъче ги отварях с зъболекарски клещи.Имам притеснения че ще протече.Имам и страх,да не съм пробил някоя тръбичка докато се мъчих с тея телища.Имам страх и да не байпасира водата вътре,не видях сериозен натиск от преградата да е имал.Абе въобще много страх,може да не го сложа ама може и да го сложа.Това е.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 10 яну 2013 9:01
Stenly написа:Нали знаете,че само хубавите Бер,Валео и оригиналните имат спирали, евтините са с кухи тръбички и някой даже не топлят добре,така че преди да сменяте купете нещо истинско ;)
Моя е Валео и няма спирали
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 9:38
И моя е Валео,94 набор.Спиралите не са такива,каквито написах.Излъсках ги,цвят на алуминий,твърдост на стомана.Предполагам алуминиева сплав.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 10:10
Ето схемата която обещах
9 е ключа, а 10 блокчето с резисторите и вентилатора
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Пет 11 яну 2013 11:44
Оригиналните радиаторчета за парно, които се поставят в завода на VW имат общо 16 тръбички. Тези за 20-30 лв. дето сега се продават също имат 16 тръбички така ли? Някой знае ли нещо за материала на новите и за топлоотдаването по-подробно?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 11 яну 2013 12:23
Ами аз сложих некво без марка,с еда зелена точка.На външен вид нямаше разлика,освед да бяха мааалко по-рехави ламелите му.Беше и по-леко,но може да се дължи както на материала,така и на липсата на спиралите вътре.Видимо е от алумин,би трябвало да топлоотдава и топлоотдава,но не както трябва да бъде.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Пет 11 яну 2013 13:31
Преди 6 месеца сложих радиаторче за парното ITN. Клапите са направени. Духа доста топло, ама ми се струва, че иска още малко. И като е слънчево времето навън парното пари леко на ръката, а през нощта не е толкова топло, какво мислите?
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 13:49
Ква ти е колата. Качи се в същата с работещо парно да направиш разлика. Няма значение колко е студено навън, -10, -15, при изрядно парно трябва да се затопли цялото купе, след 10 км каране примерно, толкова че без яке да ти е топло
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Пет 11 яну 2013 14:03
Голф 2 1.6 TD. Май за 10 км ще стопли малко. Ама все се кара на разстояние 4-7 км и като спра за 10 мин. изстива доста бързо. Прави ми впечатление, че самото купе не иска да се затопли бързо. Иначе какво мислите за ITN? И като си сложите ръката на духалките пари ли доста, примерно вечер?
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 14:16
Няма значени сутрин обед вечер, при загрял двигател, да, трябва да пари. Но 4-5 км са малко за да стопли купето, дори със напълно изрядно парно. Покарай някой път 10, 20, 30 км и виж как ще е. Ако пак е същото може да си за помпа, може и радиаторчето да е от 'хубавите'
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Пет 11 яну 2013 14:23
Като каза за помпа се сетих, тя е нова, на 3 месеца, марка DOLZ, какво мислите за нея, на обороти от тънкото маркуче в съда има плътна струя и като дам газ от помпата се усилва, а като дам повече газ излиза струята извън съда? Само предна част на помпата е.
Парното на дълъг път след 20-30 км почти пари и с яке и шапка става доста топло.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 14:26
Ми значи всичко ти е Ок. Евентуално може термостата да е тръгнал да заминава ама това е бях кахър
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Пет 11 яну 2013 14:34
Термостата е нов, на 2 седмици, BEHR, взех да отваря на 84 градуса, вместо на 87-колкото трябва, заради лятото, да е леко охладен двигатела :D Сега този BEHR за 19 лв. май не работи правилно, според мен загрява бавно, обаче като загрее държи все стрелката на средата, при спускане надолу изстива малко (нормално) и после на равен път си остава така изстинал.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 14:42
Не го пипай добре е термостата. Пали и газ :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus, mironski, MyLens и 44 госта
