Съвети за свещи на AGZ V5 при работа на газ
Ivan Cholakov
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 17:09
Re: Съвети за свещи на AGZ V5 при работа на газ
Мнениеот Ivan Cholakov » Съб 24 сеп 2011 17:53
Ами дано при теб да няма проблем и да работят коректно. И не мисля, че проблема е в набутването с 20лв. , а с губенето на време и неудобството, което, евентоално могат да причинят. :beer
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Съб 24 сеп 2011 19:10
Да за това си прав :) Но да Ви споделя нещо от преди 5 мин.! Значи прибрах се с колата в 15.00 часа и я оставих в двора, сега в 20.00 часа слязох долу с намерението да видя как са свещите на студен мотор! Значи да вметна едно уточнение, че сега колата ми е с настройка да пали директно на газ! Със старите свещи не искаше да пали при студен мотор или дори не щеше директно на газ и когато цял ден я е пекло слънцето и навън температурата е 30-35 градуса! Аз очаквах да не запали сега на газ, а да я запаля на бензин и да я пусна на автоматичен режим, за да видя на 20 градуса като прехвърли дали ще ми прави пак мизерии! Въпреки това първо реших да пробвам и останах искрено учуден от резултата - ЗАПАЛИ ОТ РАЗ ДИРЕКТНО НА ГАЗ БЕЗ НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ И ВЕДНАГА СТАБИЛИЗИРА ОБОРОТИТЕ :applause: Това за мен си е показателно за свещите и дано изкарат по-дълго време така! Ще споделям мнения периодично за впечатленията ми! Засега е това :beer
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Нед 25 сеп 2011 18:27
BG_POLICE написа:Да за това си прав :) Но да Ви споделя нещо от преди 5 мин.! Значи прибрах се с колата в 15.00 часа и я оставих в двора, сега в 20.00 часа слязох долу с намерението да видя как са свещите на студен мотор! Значи да вметна едно уточнение, че сега колата ми е с настройка да пали директно на газ! Със старите свещи не искаше да пали при студен мотор или дори не щеше директно на газ и когато цял ден я е пекло слънцето и навън температурата е 30-35 градуса! Аз очаквах да не запали сега на газ, а да я запаля на бензин и да я пусна на автоматичен режим, за да видя на 20 градуса като прехвърли дали ще ми прави пак мизерии! Въпреки това първо реших да пробвам и останах искрено учуден от резултата - ЗАПАЛИ ОТ РАЗ ДИРЕКТНО НА ГАЗ БЕЗ НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ И ВЕДНАГА СТАБИЛИЗИРА ОБОРОТИТЕ :applause: Това за мен си е показателно за свещите и дано изкарат по-дълго време така! Ще споделям мнения периодично за впечатленията ми! Засега е това :beer
Колега радвам се за тебе , надявам се да са добри защото мисля и аз да взимам такива.Това че ти е запалило на газ си е показателно. :drunk
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Нед 25 сеп 2011 20:29
Днес покарах колата повечко и засега работи доста добре! Може на мен да ми се струва но някак по-плавно работи мотора! Ще видим какъв пробег ще направят и тогава може да се споделят окончателни мнения :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 27 сеп 2011 21:38
Аз като сложих бриск силвър, като моето животно в началото също имах такива усещания, малко по-добра динамика на газ, и по-мазна работа на движока. Обаче на зебин нещо не беше като преди и повече се лигавеше на студено...
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 13:43
Ето как изглеждат моите свещи след като изгоря гарнитурата на главата
Единия цилиндър се наводняваше
И да, колата трябва да може да пали, независимо колко е студено навън, направо на газ
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 11 яну 2013 14:02
genov1 написа:Ето как изглеждат моите свещи след като изгоря гарнитурата на главата
Да, трябва да пали, но с конвенционална уредба :) С ГИ няма да стане сега и причината е, не че няма такава опция да пали директно на газ, а защото (поне при мен е така), при температури под 10 градуса, въобще не желае да чуе за опция палене направо на газ, компютъра директно ме мята да паля на бензин, каквото и да правя :)
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 14:20
Имах в предвид че е възможно, а не че е добре да се прави, в студа най-добре на бензин, да поработи, и после на газ.
Инжекциона също трябва да може да пали, трябва да имаш аварийно палене на газ, но по-добре не го прави
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 11 яну 2013 14:34
genov1 написа:Имах в предвид че е възможно, а не че е добре да се прави, в студа най-добре на бензин, да поработи, и после на газ.
Колега това се опитвах да обясня :) Да, аз имам авариен режим за палене на газ! Да, ползвал съм го :) и НЕ, не може да пали на тоя режим при температури под 10 градуса :)
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 яну 2013 14:44
Разбрах, сори, малко съм с руски реотани mhihi
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 11 яну 2013 15:15
:beer
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 17 яну 2013 16:58
Колеги и аз тия дни се замислям дали да не смена свещите но първо трябва да ги видя :D ключа номер 16 ли трябваше да бъде :?: и добрата свещ пепеляво сива на цвят ли трябваше да е :? става въпрос за голф 4 1.6 16клапана - кара се на газ
