Golf 3 AFN TDI по-голям кулер
- samo_pechka
Re: По Голям кулер на Golf 3 AFN TDI
Ееее...ти ме уби
че той оригиналдъ си е с кулер бе !
ubahob-0102
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 22:44
колега изказал съм се грешно.. исках да кажа по голям да сложа
ubahob-0102 написа:колега изказал съм се грешно.. исках да кажа по голям да сложа![]()
С по-голям ще постигнеш само лаг на турбото.
Ако искаш да плашиш гаргите,просто си сложи челен кулер за по-добро обдухване,но със същият обем както заводския
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Напротив.Няма да има и лаг.Все пак става дума за дизел..при това с VNT .При подобен мотор с друг софт. и stock кулер държи висока температура на входящия въздух.
KoKu ..ти би трябвало да знаеш това,защото твоят заводският е само за красота
- samo_pechka
Мдаа...щом е с VTG турбина ,AFN мотор ,малко по-голям кулер едва ли ще се поусети ( в смисъл-дупка),но е факт,че на челните кулери обдухването е доста по-добре.
IvailoOo написа:Напротив.Няма да има и лаг.Все пак става дума за дизел..при това с VNT .При подобен мотор с друг софт. и stock кулер държи висока температура на входящия въздух.
Е неможеш да ме обедиш,че с по-голям обем от този на заводския кулер няма да има лаг,та кво ще да става.Хубаво е колегата да уточни какъв размер мисли да слага.Ако както по-горе каза колега малко по-голям може да няма осезаем лаг,ама ако е с пита 700*300*100 пак ли няма да има лаг ?
- IvailoOo
Е те хората 3 пъти по-големи слагат и лаг нямат.Иначе като свалиш температурата с едни 40-50градуса навлиза повече въздух в двигателя(всеки знае,че горещия въздух е с по-голям обем и по-беден на кислород от студения..термодинамика май му викаха
).Щом навлиза повече студен въздух в двигателя (при TDI) намалят пушеците,увеличава се мощността(макар и малко).Печелим по-добро смесообразуване,по-малко вредни емисии и разни други глупости,които пак компенсират някакси. И другото което е,че през кулера за единица време преминава толкова много въздух,че разликата от няколко литра (предполагам няма да се слага интеркулер с размерите на хладилник
) няма да се усети
) няма да се усети-
ubahob-0102
Добре аз мисля скоро да слагам турбо от 130кс мотора и дюзи от 2.5тди... предложете ми кулер който да е подходящ и за сега и за след ъпгрейта.....
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
Опел Фронтера TDI е голям и фоста добър за проект.
ubahob-0102
и този кулер от фронтера, ще бъде добре и за сегашното състояние .... и за след ъпгрейта ?
- Special mk3
- Двигател: TDI
Re: Golf 3 AFN TDI по-голям кулер
ами да мисля че може до към 200/240кс да издържи поне на кола която е към 230кс се справя отлично като колата се кара на минимума от възможностите си
- IvailoOo
И какви градуси държи на въпросната кола ?
- Special mk3
- Двигател: TDI
Чесно казано поради това че е на автомобил на който не съм фен не съм се интересувал до такива подробности просто знам,колата какви са и възможностите и как издържа,не карам никой на сила да сложи такъв но е добра идея и е малко по голям и добър от нов за 250лв който е малко по малък,всеки сам избира какво да сложи.
ubahob-0102
ще трябва ли да се реже бронята и ще влезе ли със сигурност?
Здравейте.Имам горф 3 тди 110к.с. Искам да ви попитам как мога да си поставя по голям интеркулер. Ако може някой да ми обясни всичко подробно от турбото до кулера какви тръби и маркучи трябва да си купя.И каква големина на кулера е най удачна за да не се получи лаг на турбото. Благодаря.
