Радиатора тече- лепене;добавки
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пон 14 фев 2005 22:11
И аз имам добри резултати с алуминиевите стружки на няколко пъти. Течовете се появяваха обикновено след смяна на антифриза.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 20 фев 2005 19:29
rmk написа:Покарай още извесно време - може да дозапуши.
Колегата излезе прав. Днеска като поразгледах мястото където седеше мокър радиатора с учудване установих че всичко е сухо, демек запушило е и не тече. Тъпото е че на опаковката не пишеше че резулата трябва да се очаква примерно до 10-ина дни и много се бях разочаровал. Така че ако някой има теч да не се притеснява а да сипва от въпросната добавка и да КАРАААААА. :wink: :wink:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 20 фев 2005 20:25
Възможно е и ниското налягане в охладителната ти система да е повлияло върху бързината на ефекта......само предположение :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 20 фев 2005 20:48
Напълно възможно.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Нед 20 фев 2005 21:31
По принцип тези добавки за залепване на са панацеа и ако ако дупката е по-големичка е съвсем възможно нищо да не стане, но винаги има надежда ...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 21 фев 2005 11:44
ами, ники, честито ....
запушвания някъде другаде нямаш нали?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 21 фев 2005 13:29
Ми засега друго не се е запушило.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 21 фев 2005 15:17
за кви алуминиеви стружки говорите братлета? ПОЯСНЕТЕ!
При мен течеше като изведро. Лятото спрях за 5 мин и като се върнах беше изтекло около 2 литра. Купих от ШЕЛ РАДВЕЛД или нещо подобно и се запуши за около 2-3 месеца...........после пак прокапа жестоко от същото място. Тоя път купих АБРО (американско некво - 2лв една опаковка прозрачно с червен надпис и вътре все едно имаше трици :) ) чукам по все дърво що намера тва май спаси положението вече 3 месеца няма теч.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 21 фев 2005 15:27
те тия трици са стружки :lol:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 21 фев 2005 19:14
chefito написа:за кви алуминиеви стружки говорите братлета?
Това което аз ползвам е в прозрачна цилиндрична кутийка долу-горе колкото тия от Упсарин/Ефералган.Съдържанието е от сиви стружки/трици, а добавката се казва ALUMASEAL и пише, че е американска разработка :wink:
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Вто 22 фев 2005 1:45
а аз от личен опит знам че тия / трици, стружки .../ запущват. запущихами радиаторчето на парното, и миналата година карах без парно, бех като ЕСКИМОС, за това от мен само те4ни екстри
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Вто 22 фев 2005 11:58
При мен положението, преди да си купя нов радиатор, беше следното:
Нямах никакви проблеми, но при падането на температурите сипах концентрат във водата. Процедурата протече по следния, може би неправилен ред:
1. Срещу 5 лв еди-кой си майстор ми източи вода.
2. Доля ми антифриза в преливника;
3. Двигателя го остави да поработи, докато включи перката;
4. Провери долу маркучът дали се затопля;
5. Взе ми парите и ме пусна да си ходя.
След два дена започна да тече, след седмица вече не знаех каква е концентрацията на течността и съответно точката му на замръзване, понеже доста вода бях долял. Казаха ми, че при сипване на концентрат, по-старите радиатори се разяждат на уязвими места и протичат. Трябвало не такъв, ами онакъв антифриз. Също и че при сипването на концентрата директно в казанчето, за известно време той контактува в недостатъчно разредено (и достатъчно разяждащо) състояние със стените на системата, докато се умеша с водата. И трябвало да се смеси с водата, ПРЕДИ да се налее.
Също така ме посъветваха да не поправям "доброто старо", защото тия добавки могат да запушат почти където си пожелаят.
Като го смених, установих на стария, че алуминиевата част видимо не е дефектирала, а течът се е появил на същото място, което повечето колеги посочихте. Да не ви отегчавам с час по трудово, но радиаторът е изграден от едно метално оребрено тяло, а двете му страни са пластмасови. Именно от там протича. Стори ми се, че ако щифтовете, с които се притиска пластмасата към метала, се натиснат отново с твърд инструмент, в краен случай с почукване, може да се прилепи отново плътно.
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Вто 01 мар 2005 16:08
При моя теч един специалист за радиатори ми каза че е директно за смяна- защото: радиатора имал метални части от края и те корозирали и само смяна.... Друг ми препоръча една добавка на Valvoline и сега съм с нея и тръпна в очакване какво ще стане. :?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 01 мар 2005 16:26
Валдо,
донякъде грешката си е твоя.
много често срещано явление е след като премиш от вода на антифриз да се разтечеш и си има логично обяснение:
антифриза освен за охлаждане,служи и за смазване и прочистване на системата. Водата е довела до корозия и разни там калцидирани отлгания, които до известна степен са поддържали ситемата, а след това антифриза ги е прочистил.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Съб 14 яну 2006 14:35
Полезна тема - чак радиатора ми се просълзи :cry:
Сега сериозно. Виждал ли е някой напоследък RADweld на Holts http://www.holtsauto.com/products/index.html някъде по бензиностанциите в София и ако да къде. :?:
