След смяна на радиатор за парно .......
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
Здравейте колеги вчера се борих цял ден със смяната на радиаторчето за парното и след сумати и мъки успях да го сменя и зглобя сичко както си беше обаче след като загрее колата духа топлочко но не както трябва да духа каква може да е причината??? Ако някой колега знае нещо по въпроса нека помага
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: След смяна на радиатор за парно .......
Каква марка радиаторче сложи?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
освен това и каква е колата какво успя да направиш как го смени да не би да си разместил нещо с климатик или климатроник е колата а може би обикновенно парно
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
ами колата е без климатик и климатроник обикновенно парно взичко зглобих както беше несам объркал нищо а марката на радиаторчето него знам някакво китайско .... а същото китайско сложин и на баща ми голфа там топли несе седи ..
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
И най-вече - погледна ли клапите, да не ти хвърчат дунапрени ?
- williams_vn
ами тои колегата пак не каза каква е колата да не е фиат пунто ,а и освен това китаиско радиаторче в комбинация с недобра смяна и уплътняване на клапи ако колата е някакъв голф разбира се води точно до това китайските радиаторчета са на късмет доказано е
Последна промяна от williams_vn на Нед 13 яну 2013 11:33, променено общо 1 път.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
ами те дунапрените бяха изгнили и почти нямаше нищо от тях
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Голфа е 3 1 и 8 моноинжекция 93 година
- williams_vn
а ти поправи ли донапрените или си ги устави така жилото за топло студено едно със синя броня регулира ли погледан ли да ли се движи както трябва
- 6669
И като нямаше нищо от тях какво стана ? Разкажи ни точно какво направи. Вариант със загуба на парно е фалшиво радиаторче, недобър термостат и липса на "клапи". Разкажи за 3те варианта при теб , не ни карай да гадаем
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Движи се жилото преди да я зглобя цялата я прегледах обстоино , а относно динапрените несам ги оправял таи ги оставих
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
zazolin4o написа:Движи се жилото преди да я зглобя цялата я прегледах обстоино , а относно динапрените несам ги оправял таи ги оставих
колега от дунапрените ти е проблема,как не си ги оправил,сега наново разглобяваи.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
радиаторчето е китайско 26 лв. струва клапите ги оставих без дунапрените а термостата от време на време ми прави по някоя мизерийка от 1 месец насам
- 6669
Сваляй наново да правиш клапите и ще ти дойде парното
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Благодаря колеги за помоща и инфото
