Въпрос относно спирачна помпа на мк3 1.8Abs - решено
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пет 11 яну 2013 20:38
Колеги днеска ми отказа спирачката.. Отварям казанчето за спирачната течност няма никой :banghead: Влизам в първата бензиностанция дойде малко спирачка.. Отивам в сервиза майстора видя че единия спирачен цилиндър изпуснал смени го веднага но задоволителна спирачка пак няма.. И ми каза че съм имал проблем със спирачната помпа.. Колата ми е 92г. със ABS който отдавна не работи :banghead: цената която ми казаха за спирачната помпа беше 195лв.. Та въпросът ми е следния.. Май помпата ще се търси 2-ра употреба но са били няколко модела... Някой можели да ми каже каталожния номер на тази помпа... Втора употреба за колко лева може да се намери читава помпа... Всякакви съвети ще ми са в полза :beer
Последна промяна от predat0r на Сря 16 яну 2013 9:29, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Въпрос относно спирачна помпа на мк3 1.8Abs
Мнениеот snupeca » Съб 12 яну 2013 1:41
Съвет - махай ABS-а и слагай серво. И при мен помпата си замина, и вместо въпросните 200лв, сега с 50лв за серво и помпа си спирам доволно.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 12 яну 2013 8:18
Странно,моя 2Е има и АБС и серво.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 12 яну 2013 16:47
Колеги одеве пробвах пак спирачките... При първото натискане на педала самия педал потъва ако го настъпя до средата първия път при второто настъпване спирачката щеше да ме изкара през джама.. На празен ход при натискане на педала забелязвам че се променят оборотите :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 12 яну 2013 17:47
Имаш ли серво или нямаш?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 13 яну 2013 11:15
Iezekil написа:Имаш ли серво или нямаш?
Имам серво
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 13 яну 2013 11:21
TiL написа:А тоя майстор обезвъздуши ли системата след като ти смени апарата?
Да
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 13 яну 2013 12:38
Значи възможно е да е помпа проблема.Има много варианти за решаването му.Хубаво е да ползваш търсачките за ориентир.
Нова помпа можеш да купиш за 60 лв.
На старо можеш да купиш и за 20лв,барабар със сервото.Доколкото разбрах има заменяемост с различни модели.Ето и малко инфо,ако няма да си правиш АБС-а можеш да помислиш и за лек ъпгрейд.Има възможност да е сменят и само гумичките на буталото доколкото виждам,но това си решаваш сам.
viewtopic.php?f=5&t=196506
joker
Мнениеот joker » Нед 13 яну 2013 18:16
Наскоро сменях спирачна помпа.Вярно,че моята бензинка е без АБС,но по въпроса за тази екстра имам свое мнение....един добър шофъор не се нуждае от нея-за 2 зими така и не се налагало да се включва тази система на дизела ми.Та за помпа LPR с алуминиево тяло и диаметър на буталото 20.6 платих 75 лв,същата с чугунено тяло и диаметър на буталото 22.2 струваше 6о лв.Имаше и АТЕ за 195 лв...всичко са цени за без АБС...с АБС са почти двойно.Втора ръка помпа не ти трябва-рискът е огромен!Тя е консуматив!
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 13 яну 2013 18:31
Днеска със един приятел обезвъздушихме системата... При натискане на спирачката се чува едно съскане.. Но по интересното е че задния барабан при първото натискане не иска да спира при припомпване спира и след няколко секунди го въртим със ръка и се върти facepalm направихме си извода че спирачната помпа изпуска налягане?? Някой да си каже мнението :012:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 15 яну 2013 20:07
Спирачната помпа е сменена вече имам перфектни спирачки :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 73 госта
