Термостат - къде се намира и как се сменя.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Днеска послушах момчето в магазина на сервиза който ходя винаги.. И заложих на Vernet (14лв) настояваше че са били добри и са нямали проблеми с тази марка.. Показа ми всички термостати които ги имат са на тази марка... Дано излезне прав с неговата теза
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
сега чакаме резултати.и аз се бях замислил дали да не сложа вернет,обаче не ми се рискуваше,защото знам че някои марки термостати остават затворени и... ела изгрей
- predat0r
- Двигател: C270CDI
oska написа:сега чакаме резултати.и аз се бях замислил дали да не сложа вернет,обаче не ми се рискуваше,защото знам че някои марки термостати остават затворени и... ела изгрей
Наблюдавам стрелката си залепва на 90градуса и не пада.. Ако имам проблеми със марката ще правя рекламация в сервиза и задължително ще го отбележа тук
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Добър вечер Колеги!
И аз да се похваля Днес смених(с помоща не един Приятел(Бат Ванио)закоето съм му мн.благодарен) Термостат на Моето Венто 1.9 тди 1з!
Поставеният е BEHR сваленият също BEHR. Интересното за мен е че сваленият е с щампа на него BEHR-THOMSON Made in Germany и мисля че това си е заводския Термостат (Подчертавам МИСЛЯ) може и да греша!
Веднага след като сменихме гадинката впечатленията ми са:
Температурата беше около 7/10 градуса! 5/7 мин. градско и вече мотора беше на 90гр.
След това пихме по кафенце колата почти изстина тръгнах си за Бяла Слатина защото бях в едно село на 10км от там! За Не повече от 3/4 км. отново 90гр. с парно на 4 стрелката не мръдна дори и при около 2 км. спускане с парно на Мах.
и за да не сам Офф. ето как процедирахме:
да подчертая ние с Бат Ванио не сме маистори имаме познания но не СМЕ Маистори такаче може някое деисвие в повече да сме извършили.
Свалихме Кората Под Мотора.Свалихме Хидравличната Помпа и Планката на която се държи източихме антифриза сменихме "Дяволчето" и после по обратния Ред!
п.п Ще Навивам Бат Ванио да Махне тая Неговата Катафалка Опел Вектра Б 1.7ТД Исузу и Да Му Намерим Колеги един хубав ФВ! Та Да Се Види Във Кола и Да се отвози
Поздрави
Поздрави
Последна промяна от golfer на Пон 12 ное 2012 22:45, променено общо 1 път.
Причина: бат Ваньо...
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
хич не го мисли,на бат Ванио катафалката е много по добра от твоята,а и исузу-то е хубав мотор.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Някой с мотор AMF да ме ориентира къде е термостата (че имам две предположения но не искам да си създавам излишни главоболия). Снимка би свършила работа. А и ако има наблюдения за загряването на тези мотори, че и аз и бащата караме с такива (Лупо и Фабия 1,4ТДИ ПД) и като цяло много трудно вдигат температура над 70 а парното духа топло. Забелязвам че само когато настъпвам здраво тогава затопля.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
За сега Вернет`a си работи добре.. Загрява си нормално държи си температура.. Може би съм улучил правилния
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Моля за инфо къде е и как се сменя на АБФ мотор
- Liam
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
- Автомобил: Passat B5_5
- Местоположение: Разград
Колеги от скоро и аз имам проблеми с парното отсрани (до вратите) духа студено, а по средата топъл въздух (но не и горещ)
Дали е от клапите които отклоняват топлия въздух (ако е от това УЖАС
Термостата последно е сменян 2008 г. от скоро време температурата се мени от 70 до 80, но не и на 90 градуса (това дали е нормално) поръчал съм нов термостат на Wahler.
Колата е Passat B4, 1.6i AEK мотор.
Някой дали е имал подобен проблем и как го е решил?
Благодаря предварително!!!
)?Термостата последно е сменян 2008 г. от скоро време температурата се мени от 70 до 80, но не и на 90 градуса (това дали е нормално) поръчал съм нов термостат на Wahler.
_Ranger_
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2012 16:45
- Местоположение: България
Здравейте, колеги!
Взех си оригинален термостат за Голф 4 от Порше Овча Купел, но не беше в кутийка а просто сложен в найлоново пликче с лепнат един етикет.
Искам да попитам дали някой е купувал скоро от там термостат и нормално ли е частите от там да не са опаковани нормално в кутийки и т. н.? Дали не си правят някакви схеми, все пак сме в България?
Питам и защото същия тоя термостат отваря на около 92 градуса (ако термометъра е верен).
- ktamen
Сложи тенджера с вода на котлона да заври и измери температурата на врящата вода с въпросния термометър, ако покаже 100 градуса значи е верен
На термостата не е ли отбелязано при колко градуса трябва да отваря? Термостата на моя античен кошник отваря (по-точно започва да отваря) при 87 градуса. Струва ми се нормално на по-съвременен двигател да отваря при по-висока температура.
_Ranger_
ktamen написа:Сложи тенджера с вода на котлона да заври и измери температурата на врящата вода с въпросния термометър, ако покаже 100 градуса значи е верен![]()
То и на моя термостат има щампа 87 ама не отваря на толкова. А иначе за температурата на врящата вода, мисля, че е малко относително, защото по смътни спомени от часовете в училище си спомням нещо, че температурата на завиране зависи от атмосферното налягане тоест надморска височина и т.н. 100 градуса се явява някаква средна общо приета температура на завиране на водата.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Тази разлика в температурата на кипене на водата в зависимост от надморската височина е пренебрежително малка. Примерно за София няма да е 100 градуса, както е на морското равнище, ами ще е 99, все тая.
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Нагоре един колега е питал къде се намира на AHF, предполагам и на моя AGR е на същото място.Разбрах, че е възможно да се смени без да се точи антифриза.Така ли е ?
Едит: Намерих темата за TDI :) viewtopic.php?f=11&t=110943
В събота отлита старият термостат :)
- kily
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:21
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL
hitman0013 написа:за всички с голф 4 1.6 AKL термостата струва от 13-14лева до 55-65лв оригинален.В някой случаи и най-евтиния изкарва дълго време.
Смяната не е трудна-махат се корите над двигателя/може и само малката/ развиват се 2 болта и чао на стария неработещ.Хубаво е да се закупи и О-пръстен защото в много от случаите не върви в комплекта/даже май никъде не върви/.И да не забравите легенчето под колата за антифриза-радиатора нека си стои пълен.
Днес и аз смених термостат,не е чак толкова лесно,особено с долния болт доста зор видях докато го развъртя,мястото е малко и е неудобно за работа,иначе горния болт е лесен.
