Колега, как точно провери релето 167 за помпата?
Преди да свалиш помпата провери ли дали идва напрежение до нея? Предполагам, че НЕ, щом като сте й подали директно 12В и е заработила.
Ключът на газовата има ли реле вързано след него? Да не би в него да е проблемацията (залагам на това всъщност)?
Голф 3 75к.с. моно AEA спря да работи на бензин?
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Re: Голф 3 75к.с. моно AEA спря да работи на бензин?
stefan4o написа:Колега, как точно провери релето 167 за помпата?
Не знам вече и аз какво гледах.
На ключа за газ-бензин реле не видях.Утре ще звънна на газаджията да го попитам за релето газ-бензин, дали той включва и изключва помпата, когато е на газ.Щом не цъка когато включа на бензин, то все едно не работи.Поне така си го обяснявам.Също така не цъка релето и в ключа газ-бензин.Като прехвърля на бензин звук издава единствено от реле 167, нищо друго не щрака.
Не съм замервал кабелите при помпата.Помпата си е здрава и не работи, защото не отива ток към нея.В кабелите няма + или маса.
http://www.autogasmarket.com/shop/products/70.html
Ето за това реле става дума:
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
здравейте колеги.При мен се появи същия проблем с непаленето и невървенето(изобщо)на бензин.Бензин има около 10литра,реле 167 работи(тествано е на друга кола). На газ си пали и работи нормално,но превключа ли на бензин веднага гасне и не може да запали.След като свалих капачето на реле 167 забелязах,че не цъка(не затваря веригата).Като го бутна с отверка да затвори принудително си работи на бензин колата.Къде да търся проблема за да несработва това реле?
Колата е венто 1,8 ААМ с газ
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Свали релето и го тествай с акумулатора дали работи, с две кабелчета, едното на плюса, другото на минуса на акумулатора, и ги вързваш на бобината на релето. При което трябва да цъкне, това е индикация, че бобината на релето работи.
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
самото реле 167 си работи,но нещо не го кара да сработи както трябва.На друга кола е слагано и си работи нормално.Незнам къде да търся проблема
- cheatereye
Проблема ти идва или от ключа газ/бензин или от допълнителното реле, което са ти сложили да спира помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 69 госта
