Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 28 сеп 2012 23:42
icefire написа:Вие си знаете. Аз не бих се отказал от airbag-овете си в името на едно червено дисплейче по средата.
Те еърбеците работят ама самата лампа не гасне.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пет 16 ное 2012 20:08
Не можеше ши ли да се сложи MFA (при часовника) само с преправяне на старото табло и лостче :dummy:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 17 ное 2012 1:56
Kuncavia написа:Не можеше ши ли да се сложи MFA (при часовника) само с преправяне на старото табло и лостче :dummy:
Дай повече инфо - кое мислиш да преправяш на таблото? Като цяло платките на табла с и без MFA са различни, но може би е възможно едната да се ъпгрейдне до другата :roll:
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Съб 17 ное 2012 2:19
icefire написа:
Те тия табла с мфа в часовника са по 30 лева, то не си заслужава усилията. Иначе не знам дали с качването на един софт на табло без мфа няма да стане номера :roll:
icefire
Мнениеот icefire » Съб 17 ное 2012 12:52
Ми трябва да ги сварним хардуерно, за да видим :roll:
Но идеята ми се вижда.. лишена от смисъл.. Таблата с МФА в часовника наистина са евтини, не си струва разправията.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 12 яну 2013 19:18
Еми реших се и смених таблото. Колегата @Vladko направи монтажа :bowdown
От голо табло, дори без MFA:
На Full Fis табло:
Единствения проблем в момента е че не отчита разхода. Оказа се че има кабели и датчик, но самия компютър не отчита и другата седмица ще го пренастроим, за да е всичко 6.
Иначе ето снимки на старото табло и лостче и новото...
Старо:
И новото:
Монтажа отне около час. Километрите са настроени, както е и обучен ключа.
Поздрави.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 14 яну 2013 19:46
Сега забелязах, че ми не показва каква дистанция мога да измина с наличното гориво... Имат ли го като екстра въобще 4-ките? Също на Гоуф 2 като му сложиш датчик за температура на маслото, му го показва вместо часовника. Може ли да се пусне и при fissa?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 14 яну 2013 22:02
Не съм 100% сигурен, но май оставащото разстояние с наличното гориво се показва само на таблата с CAN.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 14 яну 2013 23:17
icefire написа:Не съм 100% сигурен, но май оставащото разстояние с наличното гориво се показва само на таблата с CAN.
Мамка им, и това за вратите също mhihi При мен само на шофьорската отчита :beer
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 12 фев 2013 21:15
Какъв би бил кода на табло, което има борд. компютър при часовника?
1JX XXX XXX XX интесувам те за удебелените Х-чета.
Благодаря!
icefire
Мнениеот icefire » Вто 12 фев 2013 22:19
то от удебелените само средното има значение по въпроса.. работата е там, че варират. Трябва да е различно от 6, 2 и 4, обаче не знам дали всичко останали означават малко мфа..
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Мнениеот vankicha » Сря 13 фев 2013 14:05
моля някой да ми каже има ли борд компютър табло с номер: 1J0920801B .Колата е голф 4 1.6 sr 2000г.Мога ли да си взема само лостче и да ползвам дисплея където е часовника или трябва да сменям и таблото :icon_sad
И защо ми липсва една цифра? ваг ком-а това показа
icefire
Мнениеот icefire » Сря 13 фев 2013 19:51
Нищо не ти липсва, можеш да си разкодираш номера с помощта на инфото от 1ва страница. Буквите накрая варират - може да са една или две, а какво значат никой не знае със сигурност :th_up
И трябва да смениш цялото табло, дори ако мфа-то е в часовника. Външно таблата изглеждат еднакви, но платките им нямат нищо общо - не можеш да го доработиш за съжаление.
vankicha
Мнениеот vankicha » Сря 13 фев 2013 21:10
Благодаря за отговора.От инфото на първа страница разбрах само че е със кан -920 а там където трябва да е 2,4 или 6 при мен е 0 което не разбрах какво означава.Колко ориентировачно струва табло с червеният дисплей в средата и дали може да се разглоби плексигласа да си го ползвам от сегашното ми табло че тези по моргите са надрани отпреде
icefire
Мнениеот icefire » Чет 14 фев 2013 12:23
Аха, благодаря, че ми обръщаш внимание :th_up
0 са без MFA също, поне по мои наблюдения.
Плексигласът може да се замени, да. Можеш да смениш корпусите на таблата, т.е. плексигласа и пластмасите около него. Като обърнеш таблото има няколко винтчета, които държат двете половини на таблото. Като ги развиеш и отвориш таблото, можеш да размениш предната част с плексигласа.
Аз моя плексиглас от моргата го полирах с паста за зъби и стана перфектен, но драскотините бяха само повърхностни. Ако са дълбоки няма как да стане и трябва да се сменя :th_up
За цени не мога да ти помогна, не ги следя вече, а и много варират според това къде е моргата, как се разберете с продавача и т.н...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 59 госта
