ГОЛФ 4 утечка или не ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: ГОЛФ 4 утечка или не ?
Мнениеот ktamen » Пон 14 яну 2013 23:50
Правени са експерименти с пръстен от свръхпроводник се индуцира някакъв ток и после тока си тече с години по пръстена без външна намеса.
Май не винаги е нужно напрежение за да тече ток или греша :roll:
Iezekil явно е написал една грешна думичка, ама всички пишем глупости понякога, хайде да не го разпъваме на кръст като и ние не сме безгрешни :wink:
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Вто 15 яну 2013 0:38
А бе ток и напрежение са си две различни неща, въпреки че са взаимосвързани! Ама май даже не е и заряден каквото го наричаш :banghead:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 15 яну 2013 9:02
Както казах,ако ще се хващаме за всяка дума...няма безгрешен човек :обичам ви
radi_nrj написа:...защото без напрежение ток няма. Напрежението е причината, а тока е следствието.
И да и не.Това изречение е вярно,ако е формулирано"Напрежението е причината за протичане на тока."
А иначе процесите са точно обратното на написаното от теб--За да имаме източник на напрежение трябва да имаме източник на ток.
преобразуване на ток в напрежение/,закон на ОМ
Сега кое е причина и кое следствие?
radi_nrj написа:Като почнеш да мешаш понятията най-много да подведеш някой.
Тук си прав
И понеже силата на тока е обратнопропорционална на съпротивлението в дадена верига въпреки запазването на напрежението,силата на тока пада с нарастване на съпротивлението.Това всъщност звучи "напрежение има,ток няма" визирайки в случая силата/ампеража/ на тока.
Всички сме прави и не сме,предлагам с този пост да се приклюи спора за кое е първо-кокошката или яйцето.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 15 яну 2013 9:18
Iezekil написа:И да и не.Това изречение е вярно,ако е формулирано"Напрежението е причината за протичане на тока."
Тук написа голяма глупост и по-добре се спри, че хората които сме завършили електротехника ти се смеем с глас :063:
Аз обаче съм упорит и ще се опитам да ти налея малко знание в главата да не се излагаш повече:
В една електрическа верига между 2 точки за да протече електрически ток трябва да има потенциална разлика т.н. напрежение. Протичането на ел. ток (насочено движение на заредени частици - електрони, йони) е следствие от натрупаната потенциална разлика. Генератори, батерии и т.н. източници на ел. енергия се наричат източници на ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩО НАПРЕЖЕНИЕ!!!
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 15 яну 2013 10:06
Свръхпроводниците са съвсем друга бира ..
Напрежението на акумулатора няма как да е 13В освен ако не е мерено веднага след сваляне от зарядното ..
И да, в случая е правилно да се каже напрежение, а не ток
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 15 яну 2013 17:29
Генератора създава ток/а не заряд/ преобразувйаки механичната енергия в ел.
А останалото -смешното е тук http://bg.wikipedia.org/wiki/Преобразувател_ток-в-напрежение
От тук съм се заблудил явно.
Сори.Добре че не съм жичкаджия.То за това хората учат де.
