Здравейте колеги,
нямам втори ключ за Пасата ми (така го купих). Къде може да се намери? В VW сервиз може ли да се поръча?
http://klucharski.com/site/klucharski-p ... etaili/540 това е ,но нали ще трябва да е съвместим с моята кола,?
Благодаря!
Пасат Б6 2006 г. Необходимост от Резервен втори ключ?
Re: Пасат Б6 2006 г. Необходимост от Резервен втори ключ?
Охооооо градски
Отиваш във VW Пловдив и ти дерат кожата
Приготви си 400 лв. Плащаш предварително и идва ключа за няколко дни. После отиваш и ти го обучават за да ти работи с колата. Ако искаш ми драсни на ЛС.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Или се вържи с колегат Владко, вярно че е от София, но ще ти даде компетента информация и ще ти каже вариантите
viewtopic.php?f=13&t=254356
- stilqn72
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 7:48
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP 2006
- Местоположение: Kardjali
Иначе парите ги бях приготвил,очаквах да е толкова
, ами ще скочим до Пловдив ХААС , и вероятно това е най-гарантираното.
- dobrin
- Чингис хан
dlug написа:Или се вържи с колегат Владко, вярно че е от София, но ще ти даде компетента информация и ще ти каже вариантите
Пробвай при колегата Владко, там е повече от гарантирано. Нищо не ти коства да му пишеш едно ЛС или да му звъннеш по телефона.
Нов ключ (само чипа без аварийния ключ) - 262 лв в Порше София
+ ~60 лв. обучение + аварийният 104 лв = около 400 лв. за да ти е наред всичко
Когато ключа се взима от официален дистрибутор на VW, той пристига в Bългария обучен
Взима се VIN по него се прави оригинален, като се слага един от няколко предварително записани в колата кода
АКо някой се е постарал да ги изтърка работата е друга
Цената по-горе не включва само аварийния ключ
- stilqn72
Благодаря на всички за отзивчивостта, тези дни имам пътуване до София, смятам да се обадя първо на колегата Vladko и ако не стане тогава при VW сервиз.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Аз имах подобен проблем !
viewtopic.php?f=6&t=260121
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
mygyl написа:Когато ключа се взима от официален дистрибутор на VW, той пристига в Bългария обучен
Дори и така да е, като дойде пак трябва да се обучи колата за този ключ, т.е. да се добави в компютъра на колата. Колегата като отиде при Владко ще реши проблема. Мисля че Владо имаше няколко такива ключа налични.
Хубавото е, че всеки друг ключ става невалиден. Дори и да се намери ключа от Германия (ако е купена от там) няма да работи.
Потребители, разглеждащи този форум: ilko popov, milenski_77, Spiccer и 65 госта
