Проблем с VW Golf 4 след като ударих задна гума
Така колеги шофьори, снощи прибирайки се от работа колата ми поднесе на един завой,заради снегът, карах с не повече от 20/30 км/ч. Ударих задна дясна джанта и понеже е алуминиева направо я пукнах и изкривих. Както и да е смених джантата и гумата с друга(железна) която е същия размер като останалите три. Проблемат който имам е, че днес докато карах колата (на пътя почти няма сняг) с 60-80км/ч и например като почна да кръшкам леко на ляво дясно усещам как колата хич не е стабилна, сякаш и задницата ми завива леко. Дори и като завивам с малко по голяма скорост усещам, че колата се държи много по нестабилно от преди. Също така забелязах, че сега волана ми не е центриран като се движа на право а трябра леко да го държа на една страна. Може ли да споделите мнение какво може да съм направил и какво може да съм счупил? Благодаря за вниманието!
Re: Проблем с VW Golf 4 след като ударих задна гума
Миналата седмица ударих предна лява. Не се спука джантата, но е силно наранена. Волана ми е вече не е направо, следствие на изкривен носач.
Сигурен ли си, че си ударил само задна?
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Гарантирано ли е че резервната джанта и гума са прави?
Най сигурния вариант е проверка на стенд за сходимост и изкривяване.
Иначе само гадаем.
Иначе само гадаем.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Много вероятно е да си изкривил оста на ударената джанта!
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
На мен ми даваше същите признаци от скъсани тампони на моста.И това според мен е най разумно да е проблема.При изкривена ос няма чак толкова да го усещаш а като заминат тампоните задницата върви като пияна
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Най вероятно е това,ако ударът е бил страничен,според мен.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Мини един стенд - да ти проверят сходимостта, да не е изкривен задния мост, че така или иначе не се славят да са от най-здравите
- microelement
- Двигател: AFN
Ами дори да е крив моста или оста,няма да се усеща неустойчива.Имал съм идентичен удар в бордюр и се изкриви оста И моста беше мръднал,но не вървеше нестабилно а кривината беше видима.
А от тампоните на моста почва да играе навсякъде и ти бяга задницата все едно дрифтиш
- 6669
Имал съм случай - с крив заден мост задницата става "пияна", точно от удар в бордюр
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Спри колата на равно място отдалечи се на 15-тина метра от задницата и виж как стоят гумите ако има криво повярвай ми ще разбереш. Моли се да е крива оста че не е много скъпа ако е моста лошо.
- microelement
- Двигател: AFN
И моста не е много скъпо нещо,без апаратите и дисковете,но е повече въртел за сменяне
обърни внимание на задно ляво колело след удъра.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Крив заден мост.
- joker
Различни дажнти+различни гуми на заден мост=нестабилност и "дърпане" на пътя....изпитано насобствен гръб и не един път!
Благодаря на вдички за отговорите
, тъкмо се прибирам от майстора и се оказа ,че само тампоните на задният мост са за смяна
