Пасат Б5 няколко въпроса
AaaareS
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 16:03
Мнениеот AaaareS » Вто 15 яну 2013 19:24
Здравейте колеги! В форумът съм регистриран от доста време, още докато имах Голф 2 (с който много се гордеех) но се наложи да го продам и след известно време прекарано без автомобил и още толкова прекарано в търсене на подходящият следващ се спрях на Passat B5 1.9 TDI 81kW. Голям кеф :lol: Много готин, голям, удобен, прекрасно вози абеее.. много готина кола :) Та на въпросите :)
Не ми светят отпред и 2та габарита и въпроса ми е как да стигна до тях без да се налага да махна целия фар, днеска гледах малко под капака но беше тъмно и нищо не видях... ако може някои да помогне и ако може даже с някоя друга снимка ще съм много благодарен :)
Освен това вътре в купето целия ми блок за парното не свети... като стане тъмно и трябва да напипвам кое е за скоростите и кое за посоката на струята... естествено и там трябва да сменя лампичките но как аджеба да го смъкна...
И още нещо което искам да попитам, стъклата ми предните и 2те се смъкват само като натисна копчето до долу (демек "AUTO") и те се смъкват или до долу или до горе... има и първа степен на копчето, но при нея нищо не се получава... от какво може да е това :)
Благодаря много предварително за инфото колеги и много поздрави от Прага.
Nemiroff_Premium
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 16:35
Re: Няколко въпроса за Пасат Б5
Мнениеот Nemiroff_Premium » Сря 16 яну 2013 16:07
Здравей колега.Мога да ти помогна с габаритите само.На задната страна на фара има две гумени капачета.Махаш по голямото и под буксата за крушката се намира габаритът.Просто го намираш кабелчето и го издърпваш.За десния фар ще се наложи да махнеш въздуховода за да стигнеш до задната част на фара.Надявам се да съм помогнал.
Ето ти снимки как изглежда фарът отвътре:
http://nemiroffpremium.snimka.bg/automo ... 2.29487384
http://nemiroffpremium.snimka.bg/automo ... 2.29487385
http://nemiroffpremium.snimka.bg/automo ... 2.29487386
Поздрави успех с решаването на проблемите.
AaaareS
Мнениеот AaaareS » Чет 17 яну 2013 2:04
Ехх супер тези снимки много ще ми помогнат :) но остава проблема със ел стъклата и с панела на парното... бнякакви идеи какво да правя..
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Чет 17 яну 2013 21:18
AaaareS написа:Ехх супер тези снимки много ще ми помогнат :) но остава проблема със ел стъклата и с панела на парното... бнякакви идеи какво да правя..
колега,ето ти едно ръководство за обслужване и ремонти на пасата http://vw-passat.5go.ru/ , има много полезна информация по точки, има всевъзможни полезни неща
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 17 яну 2013 23:17
Не знам при теб кои точно копчета за стъклата са. При мен подобен проблем се оправи с разглобяване на копчетата и почистване на контактите
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 62 госта
