Firenze Red mk2
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
малко нови снимки... сложих аморт. на предния капак(голямо центроване докато уцеля отвора на калника за да не го дупча),взех си ново ЦД с USB,че ми омръзна да записвам дискове,наложи се и среднощна смяна на едно каре,намерих и кожени двойкови подглавници,че алфаджииските не ми харесват като форма
(колеги търся още два такива подглавника ако някои има да пише)
Последна промяна от lingerov на Вто 15 яну 2013 18:53, променено общо 2 пъти.
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
и аз да се наредя на снега за снимка... и една тъпа случка от днес(понеже хората си ползват тегличите за парктроник)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: ReD Mk2
lingerov написа:(колеги търся още два такива подглавника ако някои има да пише)
Имам абсолютно същите. Като си дойдеш в Стара Загора ми се обади да ти ги подаря, че само място ми заемат. Таман да видя и как си направил амортисьорите на предния капак, че и аз искам да си сложа, ама ме мързи да меря и да се мъча - предпочитам от някой наготово
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Добре и благодаря все пак
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Re: ReD Mk2
колега тази последната снимка да не правена на паркинга до НВУ "Васил Левски" ?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: ReD Mk2
Там е... пак е ходил да се върти на полигона ,а после що бяга волана се чуди
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
дa тaм е...но беше след полигонa и aтомивкa
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Искам да изкажа големи благодарности към колегите от Варна и най-вече към Иван Георгиев,уж щяхме да се видим на по кафе а то се наложи да направим няколко ремонта по моята кола,първо се скъса тампона на двигателя,от там беше повлякъл радиатора(които беше легнал върху двигателя).Благодаря на конкретния колега че доиде вечерта и на полеви условия сменихме тампона и дифузьора на радиатора(защото се беше огънал доста),после се оказа,че след провисването на двигателя се е разместил и механизма на ск.лост и имаше само 2 скорости,но след реглажа на другия ден всичко се оправи,и така благодаря много на варненските колеги за помоща и ,че се прибрах без аварино.
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Re: ReD Mk2
Явно тампонът на двигателя си е болежка на 2-ките. При мен се разби не можа да се скъса, но целият мотор се движеше напред назад в двигателния отсек, което водеше до удари в скоростната кутия при рязко подаване на газ.Доста гадна работа, но обяснението според мен е защото гредата стои прекалено открита зад маската и тампона губи еластичните си свойства заради различните въздействия и се троши.(едно нещо за което немците не са помислили като хората)
П.С Най-важното е да си помагаме на всеки се случва да закъса, поздрави за колегите и много безаварийни
- Gigabyte
Re: ReD Mk2
Нормално да се скъса при нашето каране... На кабриото го късах и цялата генерация дрънкаше в купето ,а на джетата пък не отделяше съединителя след като го скъсах... Вече почвам да си мсля ,че съм убиеж на тея тампони :Д
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Днес малко понапазарувах :
-нов механизъм за едното стъкло(че дрънкаше)
-уплатнение за стъкла
-уплатнението което стои на тавана(доста трудно да се намери здраво)
-мокетче за бомбето в багавника
-черни сенници(понеже ми се събраха няколко комплекта продавам единия,ако някои има интерес да пише ЛС)
-и всички части за черен таван(кори на задните колонки,лаисната отзад на тавана,тапите,дръжка за шибидаха,дръжки за пасажерите(сгъваеми)),само самия таван остана да намеря?
тези дни трябва да си вържа МФА-то,набавих си табло и ръчка,да махна белите уреди и да слагам новите части
колеги издирвам две огледала за голямото стъкло(СЧУПЕНИ)искам да използвам само адаптерите ако някои има да помага?здрави и аз имам но не ми се развалят
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Колеги имам един въпрос,понеже си сменям таблото с такова с МФА и предавателното му число е 950,а на моето е 935...та много ли ще ме лъже киломертажа,да знам дали да си ги разменя с моя,а моя заради размера на летните гуми си ме лъже с 8-10 км на 100-то,демек карам с 100 а той показва 110
- VW_JIKATA
- Регистриран на: Нед 17 фев 2008 22:24
- Местоположение: Асеновград
Re: ReD Mk2
При тези придавателни числа ще има голяма разлика в километрите който показва километража и реалните километри с който се движи колата!!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: ReD Mk2
Смени си часовника с километража...аз как бях с табло VDO и скоростомер Motometer :Д :Д
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Колко голяма да е?И в каква посока?Това са най-близките числа,а и споменах за разликата която попринцип си ми дава заради гумите.Мисля да пробвам и с двата и ще видя каква ще е разликата :)моите и двете са ВДО,
миро какво за часовника?
