ТДИ каква може да е причината за висок разход
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Re: ТДИ каква може да е причината за висок разход
Мнениеот mito_vr » Вто 08 яну 2013 16:35
Колеги днес настроих или поне се опитах да настроя сместа която образува помпата по този начин
1. Влиза се във VAG-COM
2. Избираш 01-Engine
3. Избираш 11-Login
4. В прозореца който се появява набираш парола: 12233
5. Натискаш Do it!
6. Избираш 10-Adaptation
7. В появилия се нов прозорец използваш стрелката Up за да заредиш канал 01.
8. Отчиташ колко е цикловата порция (Injection Quantity) и константата (заводско е 32768 и ако не е пипана колата трябва да е такава)
9. На мястото на константата 32768 записваш по-малко число например 32668 и натискаш Test! Това би трябвало да повиши цикловата порция (Injection Quantity).
9. Пробваш колата и ако проблема не съществува вече и цикловата порция не е прекалено голяма натискаш Save it!
понеже забравих да спра парното и реално от 1.79mg/H вдигнах само до 2mg/H. Но при мен заводските стойности не бяха от порядъка на 32768 както е описано по горе че трябва да е а показваше 128 и аз го направих на 124.Дали ми е пипана механично помпата ,че показва такива стойности и нормално ли е ?
todor jeliazkov
Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот todor jeliazkov » Вто 08 яну 2013 21:49
Не ти е барана помпата! Компа на 1з е 8 битов. Спи спокойно:)
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Вто 08 яну 2013 22:37
Ясно значи пак намирам с кое число ще стане на 2.4 мг и тва е :)
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 11 яну 2013 21:53
Колега ,разхода ти е нормален и според мен не пипай машината.Щом извън града ти дава 5 !!Всичко си е ОК.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 11 яну 2013 22:22
mito_vr написа:Дали ми е пипана механично помпата ,че показва такива стойности и нормално ли е ?
Според мен щом в адаптация е 128 и милиграмите на загрял мотор и изключени ел.консуматорие 1.7 помпата е пипана механично.
Може би дори на тихи обороти се опитва леко да "предъвква" . Влез пак в адаптация направи я 128 разхлаби леко болтовете на помпата (ако не е ясно кой питай) и я направи на 2,6 милиграма на топъл двигател без ел.консуматори. Това е най-оптималната стойност.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Съб 12 яну 2013 14:25
Ефекта не е ли същия направих числото на 118 и сега е на 2.6мг или има разлика?
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пон 14 яну 2013 23:42
Колеги някой ще каже ли дали ефекта е същия от механична и софтуерна промяна на тези милиграми?Също така чипа не променя ли тези стойности защото съм с чип и какви стойности трябва да показва при натоварен мотор на 3та с пълна гас да речем
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 15 яну 2013 20:04
mito_vr написа:Колеги някой ще каже ли дали ефекта е същия от механична и софтуерна промяна на тези милиграми?Също така чипа не променя ли тези стойности защото съм с чип и какви стойности трябва да показва при натоварен мотор на 3та с пълна гас да речем
Не съм сигурен дали има разлика от софтуерна и хардуерна промяна на милиграмите, но аз си ги правя хардуерно защото когато преди доста време един добър форумен майстор ми ги направи като премести ел блока на помпата ,а нищо не му пречеше да бутне софтуерно. Този въпрос и на мен ми е интересен.
Като ти казах ,че 2,6 милиграма са оптимални за 1Z това е за без чип, но според мен и с чип пак ще е добре.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Вто 15 яну 2013 21:55
дано този форумен майстор ни отговори дали има разлика от механично и софтуерно настройване,и дали самият чип не променя тези стойности като пуска повече гориво.Също много ми е интересно колко милиграма трябва да вкарва при натоварен мотор за bmw 330d знам че трябва да е 60 mg.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 15 яну 2013 22:36
Ааа той чипът със сигурност променя максималните милиграми нали колата трябва да върви повече. За стоков 1Z при изправно турбо, дебитомер и т.н. максималните милиграми са 35-36.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Сря 16 яну 2013 11:49
Да със сигурност с чип трябва да са повече милиграмите но интересно на празен ход дали нещо се променя?Моя голф като беше на 1.8мг а аз го настройвам сега на 2.4 да не да го чипосвам а после сам да го спъвам :)
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Мнениеот danyyel1 » Вто 29 яну 2013 18:27
stefan4o написа:
danyyel1 написа:колеги не може произжодителя да ти дава разход до 6,5 или аеде 7 градско,нали стари коли са вече зима туй унуй а тя да гори чак 8 си е проблем моята 1З пасат отрепи я повече от 6,5 не дига какво ги правите тия коли незнам извинявам се ако сам обидил някой
Лятото 5/100 градско ли ти е разходът?
е чак 5 не ама около 6 не повече и климатика варви от време на време все пак
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 01 фев 2013 9:57
danyyel1 написа:
stefan4o написа:
Като гледам живееш в Свиленград, как можеш да коментираш градския разход на хора живеещи в градове с доста по-интензивно движение. В София например моя голф харчи около 7 като се кара почти изцяло съботно-неделно.
adziski
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 0:05
Местоположение: България
Мнениеот adziski » Пет 08 фев 2013 2:19
Върни я на 2 мг.Разхода на гориво е нормален.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 25 фев 2013 10:41
чета в захлас, защото и мен ми вдигна разхода и незнам ква да я върша (ТДИ ALH с чип) ;(
