BIGAS Проблем с софта на кабела
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Пон 14 яну 2013 21:39
Купих си кабел има софтуер към него инсталирам го без проблем но не мога да на мера къде е мап таблицата.
Пкартинки от нета излизат повече настройки а при мене нещо като чели е орязано нещо.
А тука има повече каде се губят тези
При мене излиза само това като настройки
The_Machine
Re: BIGAS Проблем с софта на кабела
Мнениеот The_Machine » Вто 15 яну 2013 18:56
Стара ти е версията и изисква хардуерния ключ, който се обновява ежегодно софтуерно...
Потърси си версия 1.6 и нагоре ;)
mospec
Мнениеот mospec » Вто 15 яну 2013 22:37
Версята ми е 5.1.5.265 може би не знам как да инсатлирам ключа или по точно каде да го инсралирам .Има си отелен пач ама явно не сработва кога се инсталира той?
При закачен кабел към колата или няма значение.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 16 яну 2013 0:09
Моя кабел е оригинален, намери ме в skype: th3_machine , някоя вечер да ти пратя файла. Може и версията да беше от 6. нагоре, не помня вече :)
mospec
Мнениеот mospec » Пет 18 яну 2013 22:04
Специални благодарности на th3_machine и emzobg за помоща :bowdown
