Проблем със механизма за затваряне на предна врата на голф 3
lacho_gti
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот lacho_gti » Пон 14 яну 2013 23:06
Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже за какво точно става на въпрос проблема е, че шофьоеската врата не иска да се затваря нито да се заключи. Скобата, който затваря вратата остава в отворено положение и не иска да щракне дори и когато с ръка се опитвам да го затворя. Също и лостчето на вратата при опит за заключване било то с централно или на ръка не иска да потъне повече от 2-3mm и да заключи вратата, но въшреки всичко централното се задейства чува се как уж заключва вратата но си остава отключена и отворена.
Благодаря предварително.
emo-gar
Re: Проблем със механизма за затваряне на предна врата на голф 3
Мнениеот emo-gar » Вто 15 яну 2013 23:00
Пробвай с отвертка,да имитираш насрещника на колоната,предполагам можеш да прецениш дали попада където трябва.Провери дали дръжката е върната в прибрано положение(тая дето я дърпаш отвътре и оная отвън).Може дасе наложи да се свали външната дръжка,тогава ще трябва да е поставен ключа в ключалката и завъртян(не помня накъде,но помня че зор брах да я извадя без ключ,още повече да я сложа обратно!).Друго,което се сещам-самата заключваща скоба е с пластмасово покритие,понякога се нацепва и препятства движението на скобичката.Единствено е възможно да го отстраниш тотално с ножче.
Не е невъзможно и в самата брава да е белята,но тогава си иска сваляне на кората,лостчета ,дръжки,пин...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
