Ниво на антифриз - ГОЛФ 4
- CuST0M1z3
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 22:46
- Местоположение: Sofia
Понеже съм много неук по автомобилите, та питането ми е докъде трябва да ми е горе долу нивото на антифриза, принципно си ми седи някъде около 1 пръст над чертата за минимум при студен двигател?
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Ниво на антифриз - ГОЛФ 4
CuST0M1z3 написа:Понеже съм много неук по автомобилите, та питането ми е докъде трябва да ми е горе долу нивото на антифриза, принципно си ми седи някъде около 1 пръст над чертата за минимум при студен двигател?
Най-добре е да е между двете чертички,но и на максимума да е няма проблеми.
- CuST0M1z3
maerto написа:CuST0M1z3 написа:Понеже съм много неук по автомобилите, та питането ми е докъде трябва да ми е горе долу нивото на антифриза, принципно си ми седи някъде около 1 пръст над чертата за минимум при студен двигател?
Е така като е един пръст над минимума, проблем ли е ? при заграля кола, се качва малко над сглобката там на казанчето
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
И моя е до там. Карай спокойно. Проблем ще е, ако ти е под минимума
- CuST0M1z3
VALENTINO87 написа:И моя е до там. Карай спокойно. Проблем ще е, ако ти е под минимума
Мерси
един пръст, над сглобката. зимно време се свива антифриза и често пищи, че му е ниско нивото, докато е студена.
