Драйвери за лаптоп HP ?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Драйвери за лаптоп HP ?
Няма ли лепенка отдолу на лаптопа с модела на безжичната карта?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
няма лепенки
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/sm ... html?dnr=1
HP ProBook 4540s Notebook PC - specifications
Network interface
Realtek Ethernet (10/100/1000)
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 4059#11395
Network interface
- Прикачени файлове
- sp59118.zip
- (7.63 MiB) Свален 51 пъти
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
За пореден път:
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-fin ... device-id/
Тишо, не ти трябват никакви програми и подобни простотии за намиране на драйвъри. Намираш по горния начин какъв ти е wireless адаптора (търси Network или Ethernet adapter, гледай VEN най-вече), би трябвало да е нещо като intel/broadcom/atheros. Или за жичния нет, който според vasstop е Realtek-ски. Сваляш съответния драйвър от сайта на HP, който вече са ти дали колегите. После останалите неща се дърпат автоматично от Windows Update. Изключение са драйвърите за Card Reader, Bluetooth понякога и HP QuickLaunch Buttons. Тях си ги инсталирай ръчно, ако не ги е разпознало в Device Manager.
- tisho_tch
Да, така нещата си дойдоха на местата
Всички драйвери ги подкарах.
Остана обаче още един проблем: Компютъра вижда само системния дял (50ГБ). Другите около 700ГБ не се виждат. Предполагам при инсталирането съм оплескал нещо при деленето на диска...та ме интересува трябва ли да инсталирам (форматирам)! наново или е възможно от това състояние да "открия" липсващия дял ?
Всички драйвери ги подкарах.Остана обаче още един проблем: Компютъра вижда само системния дял (50ГБ). Другите около 700ГБ не се виждат. Предполагам при инсталирането съм оплескал нещо при деленето на диска...та ме интересува трябва ли да инсталирам (форматирам)! наново или е възможно от това състояние да "открия" липсващия дял ?
- slimmer
Виж в Control panel > Administrative tools > Computer management > Disk Management какви дялове имаш на диска, който ти съдържа C:. Ако виждаш 50 гб C: и останалите свободни, може да ги запълниш като създадеш едно D:, примерно.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Ми явно не си форматирал останалата част.
Виж в Computer Management -> Storage Management дали ти дава останалата част от диска.
Ако се вижда като unformatted space си направи нов дял и го форматирай.
- tisho_tch
Това е положението в общи линии
какви са вариантите ?
- slimmer
Лошо... Може да го преместиш C: напред с някоя програмка за целта (Acronis disk director, примерно) и после да си направиш D:... Иначе и сега може да си направиш d;, ама ще е с 25 гб по-малко...
- tisho_tch
След сложни преобразования с acronis disk-a стигнах до следния резултат, мисля че добре стана.
- slimmer
Браво, важното е на теб да ти е добре
