как да караме икономично градско и извънградско
i.e.i
Re: как да караме икономично градско и извънградско
Мнениеот i.e.i » Чет 17 яну 2013 16:06
карайки колата си на ниски предавки
Има разлика м/у ниски и подходящи за терена. :да:
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 17 яну 2013 17:23
Абе вие шофирате или си гледате оборотомера да закове 2к оборота и да смените :?
За мен икономично каране означава плавно ускорение, да си усетиш колата че е готова за следващата предавка и тогава да превключиш, а не да заковеш 5та на 50-60км и да натиснеш педала до долу и да чакаш да ускори :screwy А при изпреварване абсолютно винаги гледам да съм на възможно най-ниската предавка за да си изпреваря както трябва/нищо че сега карам автоматик :mrgreen: / а не на 5та с 90 и да натискам и да чакам да изпревари, да я ръся със светена вода и да и се моля mhihi колкото и мощна да е.. Трябва да си усещате колите, търсете оптималния вариант на съотношението предавка/километри.. :)
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Чет 17 яну 2013 17:25
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 17 яну 2013 18:49
ivo_minchev написа:Според тази логика, карайки колата си на ниски предавки съм товарил двигателя и ми вдигал повечко разхода.
Напротив, по-ниските предавки товарят по-малко мотора. Просто на по-ниска предавка ти е нужно повече време да достигнеш от т.А до точка Б при равни обороти с друга по-висока предавка. За което време двигателят трябва да работи и съответно да изгаря гориво.
ivo_minchev
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 21:13
Автомобил: VW Touran I Facelift 2006
Двигател: BSE
Местоположение: България
Мнениеот ivo_minchev » Пет 18 яну 2013 1:33
spyki_76 написа:http://www.tdibg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=31
Това е за дизеларките. Аз бензиновите (или газовите)?
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 18 яну 2013 11:30
Моят инструктор, освен такъв, беше и преподавател по механизация и ДВГ, та покрай шофьорските умения ни запознаваше с общо устройство и принцип на действие на автомобилните компоненти възли и агрегати, както и основаващи се на това принципи за икономично шофиране. Всичко което този човек ми каза, в последствие се потвърди от самостоятелният ми опит зад волана (близо 14 години).
1-во - двигателят е най-икономичен при оптимални обороти, не високи, не ниски.
2-ро - оптималните обороти не са строго определена цифра, а варират в известни граници спряно терена. За бензинките това е в границите 1800 - 2300 оборота, за дизелите 1500-2000, това при равномерно каране (с времето всеки се научава да усеща колата кога колко иска.
3-то - ако искаш икономия трябва да забравиш рязкото ускорение и спиране (в смисъл да настъпваш до последно и после да биеш кучките).
Това са моите наблюдения от опита ми като шофьор.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 18 яну 2013 11:37
ivo_minchev написа:
Важи и за тях.Колкото до ускорението,то по-малко гориво се изгаря когато се поддържа скоростта ХХ км/ч,т.е да я достигнем по-бързо,а не както някой споменя,че трябва да се ускорява бавно.
Другото е описано-спускане,спирачки чакане на място и прочие,и прочие.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 18 яну 2013 11:39
Asko VW написа:Моят инструктор, освен такъв, беше и преподавател по механизация и ДВГ, та покрай шофьорските умения ни запознаваше с общо устройство и принцип на действие на автомобилните компоненти възли и агрегати, както и основаващи се на това принципи за икономично шофиране. Всичко което този човек ми каза, в последствие се потвърди от самостоятелният ми опит зад волана (близо 14 години).
Мога да добавя, че при повечето автомобили най-икономичният режим на шофиране се постига при 90км/ч, на равен терен и последна предавка. Това може да е ориентир за начинаещи шофьори :beer
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 18 яну 2013 11:45
hooligan_sk написа:Мога да добавя, че при повечето автомобили най-икономичният режим на шофиране се постига при 90км/ч, на равен терен и последна предавка. Това може да е ориентир за начинаещи шофьори :beer
Това не е вярно за НИТО един от автомобилите, които съм карал и притежавал. При 50-60км/ч на най-високата предавка е по-икономично.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 18 яну 2013 11:56
myrshavija написа:
Незнам какви автомобили си карал. Но това е режима който е приет за най-пестелив и се използва в EU mix като база. Ясно е че не устройва осмаци които могат и на нулеви да се движат... трябва да има някаква база обаче.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Пет 18 яну 2013 12:03
Благовест написа:
ivo_minchev написа:
Е нямам предвид бавно ускорение - едва едва. Просто да ускориш до 90 с педал натиснат до край и с педал натиснат до средата на всяка една предавка - повярвай ми при втория вариант ще изхаби по-малко гориво.
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Пет 18 яну 2013 15:07
Стария ми Passat 1.9TD си го карах в града с 50км/ч приятно и без ядове нa 5-та предавка... Сегашната ми Ibiza 1.9ТDI има някакви нечовешко дълги за мен скорости, 50 на 5-та предавка е невъзможно да се кара, под 1100 оборота е колата. За да се кара на 5-та на двигателя му трябва скорост поне ~60км/ч. В града си карам предимно на 3-та и 4-та, като дори и на 4-та и скороста падне под 50 си връщам на 3-та, защото колата става тромава. Като цяло колата тръгва плавно на първа и после ускорява бързо до 50 и си вкарвам 4-та и поддържам, така съм я усетил да се държи най-добре... И като цяло наистина, най-икономично, или бавно не значи най-добре... Особено, ако имате турбина е хубаво да си я ползвате, тя затова е сложена :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 18 яну 2013 15:53
hooligan_sk написа:Незнам какви автомобили си карал. Но това е режима който е приет за най-пестелив и се използва в EU mix като база. Ясно е че не устройва осмаци които могат и на нулеви да се движат... трябва да има някаква база обаче.
Колите, на които съм го тествал са ABF, 2E, EZ в голф 2 и 3 и 1.9тди в Октавия2. Осмака го зарежи засега. :)
Lenks
Мнениеот Lenks » Пет 18 яну 2013 16:11
За тоя спор да кажа, че това предполагам е за 5-скоростни автомобили :) И 4-те автомобила които съм карал са били на 1800обр при 90км/ч на 5-та предавка.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пет 18 яну 2013 17:09
DanZki написа:Хора,по-добре се купете по едно колело и не се мъчете.Единия не вдигал повече от 2000 оборота от страх да не харчи,другия потеглял на 7-ма... :screwy
Според мен, скоростта на аватара ти, е най-икономична! Умираш веднъж и не се мъчиш...
Сега по темата...
Икономично каране, трудно можеш да направиш в тежък трафик, защото в трафика никой не спазва правилника.
Обаче при "Шофиране" има вероятност да направиш икономия! Спразваш дистанция, ограниченията също, и общо взето парите които ще спестиш от гориво, може да ти излезе късмета някой нервак да те изкара от колата, и да те потроши защото караш бавно, и файда от икономията има болницата!
Затова не си давайте зор, карайте в рамките на разумното и се пазете. В България икономия няма, защото има много фактори които ти го слагат и почваш да духаш като вятъра!
