Passat 6 2.0FSI слагат ли газ
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat 6 2.0FSI слагат ли газ
Има писано по тая тема. Потърси из газовия раздел. Доста са скъпи тези уредби (течна фаза), а колата харчи и бензин от време на време. Абе по-добре си карай на бензин. Ако си я взел с идеята да я газифицираш - честито
Последна промяна от stefan4o на Чет 17 яну 2013 20:19, променено общо 1 път.
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
ziatev написа:Колеги, някой знае ли далислагат ГИ на Passat6 2007г с мотор 2.0FSI?
мое мнение:колега не си разваляи колата да слагаш газ
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
За съжаление все още малко специалисти в България са в час с газифицирането на ФСИ-моторите. Прави се, но в много случаи неуспешно и икономически неизгодно, защото колата наистина гори и бензин. Според мен лично няма смисъл да се слага газ на този мотор, защото реализираната икономия няма да бъде значителна и не е оправдано. Освен това, ако се кара нормално, 2.0 ФСИ изобщо не е лаком мотор. Мой познат има такъв и като си го кара нормално му дава 10-11 градско и 6-7 извънградско.
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Ако не бъркам, на еди колко си такта пръска бензин, за да охлажда инжекторите. Нещо такова беше.
1 бензинов, 3 газови. От тук може да се сметне приблизителния разход и дали си струва упражнението.
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
velinsl написа:1 бензинов, 3 газови. От тук може да се сметне приблизителния разход и дали си струва упражнението.
При някой е така а при други не!При някой работи на празен ход на бензин при други не!Дай кода на мотора и ще мога да дам по точна информация.
В такъв случай какъв Пасат6 с какъв бензинов мотор да се купи за да се кара на газ? Изключвам 1.6.
- stefan4o
То май само 1.6 не е с директно впръскване. По-добре се насочи към дизелова кола, колега
Пък ако не ти е належащо да е чак толкоз голяма - вземи някоя Джета Мк5, при тях има доста по-голям избор от мотори без директно впръскване.
