Бора 2000 г 1.8 20в 125 коня предърпва над 100 км/ч ?
- 4motionTX
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 21:05
- Местоположение: dobrich
Колата предърпва на при 3 хил. обора на 5-та предавка . Най-много се усеща в инертвала от 110 -120 км/ч ?
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Бора 2000 г 1.8 20в 125 коня предърпва над 100 км/ч ?
Диагностика колега като за начало.
Иначе на сляпо или казано на боб, казвам.
Дебитомера да видиш.
Дросела надали, но все пак го виж и него.
Всичко това след диагностика обаче, то там ще си покаже
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Нека да видим какво пише в Engine модула преди да говорим. Много неща може да са ... от свещи доооооо
- 4motionTX
И така, ходих на диагностика казаха ми свещи. ОК смених ги нови Бощ за газ ( от скоро съм с газова уредба), но проблема пак е на лице. След това ме носичиха към дебитомера и отново отидах на дианостика, но там ми казаха че отклоненията от моя дебитомер и този на чисто нов са минимални и едва ли е от тава. Изчистиха ми всички грещки от компа и препоръчаха да карам 100 150 км само на бензин и пак на диагностика за да видим каде ще е проблема...
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Е те тия "всички грешки", дето са ти изчистили, трябваше да ги дадеш тук, за да можем да ти бъдем полезни. Всичко останало са само версии.
- 4motionTX
След изчистване на грешките колата спря да ми прави тоя проблем
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Не че искам да те разочаровам, но с изчистването на грешките не си решил проблема. Ако се появи пак просто ги запиши в .txt и ги дай тук за да се види къде е проблема
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
А колата само на газ ли придърпва?
- 4motionTX
Ами при диагностиката ми казаха: грещка при инжекторите най-вероятно при слагането на газовото, грешка при имобилайзера, както и при дебитомера но там ясно те го откачаха в сервиза .. Тия дни пак ще отида да видим дали ще излезе нещо след изчистването и ако е така ще го запиша.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Това с инжекторите намирисва
Запиши ако излезе нещо и ги дай в темата
- 4motionTX
Грещки нямаще.
- 4motionTX
Прави бяхте проблема пак си го има. Вече се видях в чудо да ходя по ''майстори'' и да давам пари... Последното което ми подметнаха на няколко места като вариант е катализатора да е запущен. Като причини за това ми показаха и едва забележимото глъхнене на двигателя при падане на обороти, както и сравнително силния шум на моменти при по-висока скорост. А и до колкото разбрах това при диагностика няма как да се разбере. Предложиха ми да свалим катализатора да пробваме така и ако няма вече такова придърпане слагаме на неогово място резонансното гърне и се надявваме и досадния шум, който имахме на моменти да вече да изчезне.
- 4motionTX
След няколко месеца каране така, най-сетне днес излезе грешка насочваща вниманието ми към главното реле
- 4motionTX
След 12 000 км каране така, най-сетне проблема е решен за винаги !
