wv polo1.0 AER бутални болтове
senator899
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 10:42
Местоположение: Попово
Мнениеот senator899 » Пет 18 яну 2013 13:05
Здравейте колеги искам да попитам някой продавали не надрани бутални болтове и добре ли е да сложа 5X40 масло на мотора ?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: wv polo1.0 AER бутални болтове
Мнениеот refresh4o » Пет 18 яну 2013 14:08
Здравей колега!
Каква ти идеята на това масло 5w40? Това масло не е за твоя двигател. Най-доброто за теб е 10w40 или ако ти е по-износен мотора 15w40. Други колеги ще ме подкрепят за 10w40, няма да ти тракат повдигачите ако някой ти каже такава глупост!
Жив и здрав!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 18 яну 2013 21:09
Тук ще си позволя да поспоря! Защо колата му да не е за 5/40? Да не е наплюта или урочасана случайно? Това че не им се дава пари на хората за по хубаво масло не означава че не трябва да се слага такова.
Аз подкрепям 5/40 за АЕР двигателя заради тесните маслени магистрали. Ако е все още жив си карай със синтетично масло, то има по добри миещи качества, както и по добро мазане при високи темп.
На голф АФТ сменихме маслото от 10/40 на 5/50 пълна синтетика. Колата утихна чувствително и работи доста плътно в по високи обороти!
А щом си го докарал до бутални болтове, едва ли още дълго ще го караш този двигател, при все че не подлежи на ремонт.
:търсачкаа
senator899
Мнениеот senator899 » Вто 22 яну 2013 19:56
И не знам как го разбрахте тва че не може да се ремонтира нали извадих буталата да ги видя и блока не се деформира :) Искам и нещо друго да ми кажете като по-запознати от мен дали мога да сменя мотора със 1.4 APQ и колко пари долу горе ще ми струва цялата философия или ощя по-добре със 1.6 АЕЕ и дали компютъра на АЕR става за APQ ?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 23 яну 2013 11:10
щом е от поло и бензин мисля, че няма разлика в захвата, а електрониката ти не става за 1.6. цени не могат да ти се кажат защото може да намериш двигател за 400 (двигател, скоростна, електроника, кабели и всичко нужно), а може и за 600+ виж темите има колеги които са си сменяли двигателчетата... най-добре търси бартер твоя + доплащане така най-добре ще те устрои цената, но дали ще намериш читав... късмет
senator899
Мнениеот senator899 » Чет 24 яну 2013 16:13
Нищо не намирам дайте линкове
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Пет 25 яну 2013 12:19
senator899
Мнениеот senator899 » Пет 25 яну 2013 17:57
Колеги може ли да се намерят само бутални болтове втора ръка от някаде на този AER? Аз не мисля че двигателя не подлежи на ремонт този двигател понеже едва ли WV ще произведат двигател на който няма да му продават резервни части нали и от там печелят :)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 25 яну 2013 18:01
:thup - Резервната част е ... двигател ;)
Колкото и да не ти се иска... На някои колеги им коства доста средства и време за да го разберат. Просто поизчети темички от търсачката и тогава реши какво да правиш.
Поздрави!
senator899
Мнениеот senator899 » Нед 27 яну 2013 9:47
Аз не искам да сменям бутала ами само болтовете тогава деформация както твърдите вие че се получава едва ли ще стане !
gar4a
Мнениеот gar4a » Нед 27 яну 2013 9:57
Когато са хлабави буталните болтове разбиват и буталата така се получава деформацията искаш неискаш може да се наложат и бутала.
senator899
Мнениеот senator899 » Пон 28 яну 2013 19:32
Добре нали не може ремонт на мотора как така ще се наложи и бутала ? 100 % значи трябва да са втора ръка тука нещо не сте единодушни за AER-a
senator899
Не са хлабави болтовете просто имат малко надрано което е супер минимално една добавка и ще стане :Д
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 29 яну 2013 9:05
Колега, ти си 3-ят инатлия дето му предстои да се убеди от опит в качествата на тоя мотор. Няма да те изкара и 10хил.км. след отварянето. Предният куражлия, защото баща му работеше в сервиз за последно го чух, преди да си изпрати главата в София да му продухват магистралите. Сега като поевтиняха колите що не си вземеш една с друг мотор и да не береш ядове, като пак до там ще стигнеш? Че то не си заслужава дори и двг. да сменяш. Има само една логика в упорството ти - че работиш в сервиз и искаш да си направиш реклама. Ни мой, пробвано е!
plutorio
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 17:52
Мнениеот plutorio » Чет 31 яну 2013 18:26
Е, аз ли съм единствения с успешен основен ремонт на AER, защото двигателят е часовник вече около 60 хил.км. И на кое да вярвам аз на писания във форума или на автомобила пред очите ми. Двигателите от тези години имат проблем с картерната вентилация, защото някой "умен" инженер е проектирал отдушника долу на блока вместо горе на капака на главата и зимата двигателя образува много конденз, така се пресича маслото, разрежда се и започва да мига лампата т.е. няма налягане съответно голямо износване. Проблемът се решава с направата на подходящ вентилационен отвор на капака на клапаните или на капачката за маслото.
Друг е въпроса, че от нередовна смяна на маслото се задръства цедката на маслената помпа и от там горе изброените проблеми. И да най-добре е особено след ремонта да се кара с 5w40.
