Впечатления от Caddy Life 140 PD
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Чет 17 яну 2013 20:04
Реших да драсна няколко реда за машината. За протокола Caddy Life 140 к.с BMM мотор.
Въпреки тежкото купе количката се движи стремглаво напред .Откъде идва този прираст на мощност от този 2 литров 8 клапанов двигател незнам но шофирането на това нещо може да прерастне в акция за събиране на глоби хехех. :Mr Green Fun
На практика шофиране с 60 км е незабележимо ,докато се усети човек и спидометъра показва 80 .
Изпреварването е изродско, независимо на коя предавка, 4,5,6 колата си наема осезаемо.На 5-а с 100 км/ч и 2000 об/мин. ,само подаваш и "нещото" излита. Вървеж има от под 1500 об. което е похвално,.. турбо дупка на практика липсва..доколкото разбрах турбото е с променлива геометрия и явно затова разликата поне за мен е осезаема ( имам друг дизел с нормално турбо и там си я има дупката).
Разхода се движи ( бг нафта) около 7.5 смесено.. предпоследното ми пълнене е за 50 лева, 19.7 л. и изминати 260 км като 125 от тях са градско и по точно съотношението е 70 % чисто градско из улиците, другите 30 % са отсечки по 6 км ама пак си е 60-70 км с няколко стопа и тръгвания.
Като каросерия , има какво да се желае за шумоизолиране, гумите стандартно са 55 профил което по нашите трапища си оказва влияние ,отзад е с ресьори но като цяло ако не ги знае човек няма да забележи ( в Германия никак не се усещат) mhihi .
Наличието на 6 та скорост е + , но освен за магистрала да се закрепи човек в нашето междуградско само ги менкам 6>5>6 .
Спирането от 100 км до към 40 ми се видя страшно.. май слабички ще дойдат спирачките, а като е с 500 кг кашони незнам, иначе реагират бързо и е нужно известно привикване за да не шофира човек като новобранец.
Като цяло позитивно отношение ,май само обешумяването куца но е поправимо.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Re: Впечатления от Caddy Life 140 PD
Мнениеот Ицку® » Чет 17 яну 2013 20:21
До колкото съм запознат този мотор е с 16 клапана. :Mr Green Fun
Symptom
Мнениеот Symptom » Пет 18 яну 2013 9:17
mhihi Дозапознай се :) помпа -дюза 8 клапана . :) :beer
Ицку®
Мнениеот Ицку® » Пет 18 яну 2013 18:46
Моя е грешката. Мислех, че всички 2.0ТДИ са с 16 клапана. :D
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 19 яну 2013 14:11
Аз тепърва разбрах кое какво е ,дори за самите потребители на ВАГ е малко объркващо кое с какъв хардуер е .
Има много форумни теми по другите форуми така са се овъртели хората кое какво е . Не споменах в предишния пост, какво ли представлява голф 6 с тоз мотор.. Кадит-то е 1720 кг.. Голфа незнам сигурно към 1300.. егати и ракетата.Аз съм очарован от вървежа на това нещо.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 19 яну 2013 23:04
стига хвлаби. Като стане време за смяна на турбина ще запееш жална песен и ще има нова тема !С родната "супер" нафта си потенциален клиент за бова туржина, съдя и по начина на шофиране.
Symptom
Мнениеот Symptom » Нед 20 яну 2013 9:18
Нали правиш разлика между хвалби и впечатления. mhihi Е то по тази логика в хора на жалната песен сме има няма 60 % от ползващите ВАГ.
Начина пък на шофиране как го установи не разбрах :)
Турбината си е консуматив ,рано или късно се сменя дали е Фиат бражо печка или Мерцедес за 100 бона. Къде е драмата . :wink:
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 02 фев 2013 20:23
:) Да добавя малко информация относно разхода. По маршрут Враца-София -Пловдив-Бургас все по магистрала ,тя почти достига Бургас среден разход 6.8 .Това 2 ма души ,1 куфар и скорост 110-115-120 ,едно изпреварване до 150 и един стоп/старт на ШЕЛ Пловдив .Като цяло спокойно без ръчкане .
На връщане пълних до горе, пак същите километри ,малко градско в Сф и стрелката е почти там където беше и на първото сипване та,айд е 6.5 да е като съм шофирал една идея по спокойно .
По данните от книжката разхода извънградско ще да е при 90 км константна скорост 5.6..което няма как да го докарам с магистрално каране.
6.4 дават комбинирано което е постижимо.Градско дават 7.8, при мен реално е около 7.5 (сипвам 4 пъти вече по 50 лв и изкарвам едни и същи километри та ,вярно е ).
Потребители, разглеждащи този форум: venyfill и 36 госта
