Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Re: Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 18 яну 2013 7:45
Потърси в ауди форума по ключова дума 'душегуб' и ще разбереш. Не случайно нощните кошмари на някои са Джак Изкормвача или кошмара от Елм стрийт, а на други- помпа ВП44 на Бош :drunk
Dido93
Регистриран на: Сря 12 дек 2012 22:25
Местоположение: |stara zagora
Мнениеот Dido93 » Пет 18 яну 2013 7:54
Ами колегата за аудито което говори , по-стар модел ли е (извинявам се за невежеството си ) за него колегите коментираха ,че е г/д безпроблемен двигател.
Колко да е кошница кат ,мойта бора маховик 1000/няква горивна помпа 200 лв/и още др малки неща но се натрупват ...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 18 яну 2013 9:03
Бора и Голф 4 са изключително надценени автомобили!
Но не е луд тоя дето яде баницата.Докато има търсене,ще има и предлагане на тези цени.
А6 С5-не е проблем да извадиш кеша за тоя модел,ама после.....особено за 2.5 ТДИ.
1.9 ТДИ е по-добре,ама рядко излиза като оферта,пък и там цената е доста по-различна.Явно има защо!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 18 яну 2013 9:27
kickerbg написа:Благодаря на всички за помоща, бяхте ми много полезни!
Ходих до Враца и взех тази красавица:
http://nfs.mobile.bg...ls&slink=1qn2r8
110 конски сили, 96 година - не 97 :)
Дай код на мотора - аз си мислех, че 110кс няма на Ц4.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 яну 2013 9:31
AAT e 100% - 115кс
kickerbg
Регистриран на: Вто 08 яну 2013 15:35
Мнениеот kickerbg » Пет 18 яну 2013 10:24
Да, ААТ е мотора. Беше ми смешно, защото шпради някаква причина през цялото време си мислех, че е 140коня, чак като подписахме договора и се зачетох и видях, че е ААТ. Но нищо, не съжалявам, върви си много добре.
А къде е сервиза на Ивчо? Телефон някой може ли да ми даде? Наистина искам да я погледне някой. Цецо Цоков от Бош Сервиз е ми е голям приятел, мога и при него да ида, но след като колегата тук е фен на Ауди, при него може да ида.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 18 яну 2013 10:34
kickerbg написа:А къде е сервиза на Ивчо? Телефон някой може ли да ми даде?
В двора на бивш "З-д за безалкохолни напитки".От портала веднага в дясно , в края на ляво и се излиза на 1 площадка. тел. номер нямам. Предполагам, че не се е изместил.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 яну 2013 10:42
Даже фен страница в лицекнигата има и телефона го има:
http://www.facebook.com/pages/Ifidik-Tuning/417604971583667?fref=ts
kickerbg
Мнениеот kickerbg » Пет 18 яну 2013 19:49
Благодаря :)
П.С.
УЖАС! Днес като като тръгнах да се прибирам към нас и от Паркинг като мина на Директ и такова "ритане" на скоростната кутия усетих, че свят ми се зави, и сърцето ми се сви! Прави го всеки път като мина от коя да е предавка на Директ! Какво може да е това? Тампон на двигателя, нещо от кутията? Ще се побъркам, днес няма да мога да спя! Поне да беше минало малко време да й се порадваме преди да почнат проблемите да изкачат един по един :(
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 19 яну 2013 9:25
Дърпаш ли ръчната преди да я оставиш на паркинг?
Опитай да дърпаш ръчната, докато си натиснал спирачката и си на Д, после слагаш паркинг и чак тогава вдигаш крака от спирачката.
kickerbg
Мнениеот kickerbg » Съб 19 яну 2013 9:28
Ами не, не дърпам ръчната. Мислех, че като оставя колата на Паркинг и това е достатъчно и няма нужда от ръчна спирачка... Е, като я паркирам на някакъв наклон - за всеки случай си дърпам ръчната, ама пред нас е равно :)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 19 яну 2013 11:13
kickerbg написа:Прави го всеки път като мина от коя да е предавка на Директ!
По принцип минаваш само от P или R на D? Или ползваш и другите позиции на кутията (ако има такива де...)
Като паркираш винаги докато кракът ти още на спирачката дърпаш ръчна (ако си наравно може и не докрай с всичка сила, а докато "хване") и чак тогава даваш на P
kickerbg
Мнениеот kickerbg » Съб 19 яну 2013 15:36
Днес сутринта като я запалих и нямаше проблема с ритането. По-късно пак се появи за малко после пак спря.Сервиза който се занимава с автоматичните кутии беше затворен днес. Минах през един приятел, който има сервиз /Цецо Цоков, който е от Варна сигурно го знае, сервиза на Бош зад затвора/ да види колата и да даде мнение. Понеже нямаше много време на място там я размести напред назад да види за какво му говоря , а после я покара малко. Като цяло каза, че колата е много добре, и трябва да сменя маслото на кутията. После обаче като седнах да пия кафе с едни приятели нарочно разцъкахме малко скоростите и пак почна да рита. Достигнахме до извода, че най-вероятно е някой тампон, понеже звука не идва от към скоростната кутия, ами отдолу под колата. Ще видя на канал в понеделник да видим за какво става въпрос. Може би като оправя това, ще спре да ми трака и когато съм на Д и съм натиснал спирачката. Нещо отдолу ми вибрира и удря по купето. Маслото при първа възможност ще го сменя. Провериха и ми казаха, че събира 7 литра, но нямало да се източи цялото, евентуално може да събере 5литра. По 20лв е литъра ATF масло или нещо такова ми казаха. Гарнитурата с уплътнението някъде около 40лв. Цялата работа около 170-180лв с труда.
Милослав
Мнениеот Милослав » Съб 19 яну 2013 19:19
Да не те стресирам но ритане при смяна на предавки не може да е от тампон.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 19 яну 2013 23:42
И този човек го наредиха с кола,купена от Враца!
Очи гледали,очи плакали!
Четеш форума,па пиши на некои да те срещне,да те разведе.И диагностика ще ти уредим!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Stivi, tdi fen и 66 госта
