Много неприятно бучене при висока скорост?
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Пет 08 сеп 2006 14:23
Че то и предните не чак толкова трудно да разбереш кой е. Само пробвай да вземеш накой по-остър завой с висока скорост И при един от двата завоя трябва да изчезне а при другия да се усили. Например при ляв остър завой виенето изчезва значи е преден десен лагер. И обратно. Ако греша нека някой ме поправи.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 08 сеп 2006 14:48
xaxobgcc написа:Че то и предните не чак толкова трудно да разбереш кой е. Само пробвай да вземеш накой по-остър завой с висока скорост И при един от двата завоя трябва да изчезне а при другия да се усили. Например при ляв остър завой виенето изчезва значи е преден десен лагер. И обратно. Ако греша нека някой ме поправи.
Зависи аз смених и ляв и десен заден и беше обратното т.е като го натовариш в завоя бучи. Те нали са вътрешен и външен не знам дали има значение и това кой колко е износен.
AMIGO
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 11:41
Мнениеот AMIGO » Пон 11 сеп 2006 17:20
Засега се оказа скапан преден десен лагер :wink: :? :x ще видим дали и нещо друго ще изскочи :roll:
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Чет 09 ное 2006 0:33
При мен се получи такъв шум от скапани гуми (а бяха само на 10-тина хиляди).Имаше и някакви вибрации при около 100-110 км/ч.Като ги смених шума изчезна.Иначе и аз мислех че са задни лагери.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 09 ное 2006 8:39
И аз имам такъв проблем. Оказаха се лагери на деференциала :cry: Но не съм го ремонтирал защото ми искат 200лв. .... сменях масла,слагах добавки-не помага. Сега така си го карам . 8)....Най се чува виенето при 80-100км.ч
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 18 ное 2006 17:13
Да не са ти се скапали гумите,или просто да са много шумни.Като моите;)Ама мен си ме кефи шума и ще си ги карам
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 18 ное 2006 17:18
Гуми със сигурност не са ,значи спираме се на лагер на някое колело или лагер по ск.кутия или диф. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 50 госта
