VW Polo 6N2 2001г. 1.4MPI
Здравейте колеги. Преди няколко седмици както си карах ми изгасна фоновото осветление на таблото заедно с конзолното (всичко което е включено към потенциометъра за усилване и намаляване на светлината). След като изключих и включих фаровете тогава всичко светна, докато няколко дена след това все по трудно тръгваха и накрая хич не светват.
Проверих бушоните на светлините и таблото, свалях ключа за фаровете за да се уверя че има добър контакт с клупунга. Свалях и потенциометъра, като се появяваше ток при него при включване и изключване на фаровете.
Ако някой има идея от какво може да е, ще съм благодарен на помощ, много е неприятно вечер на тъмно табло. Забравих да спомена че говоря само за фоновото осветление (лампичките за бензин, врати, еърбег и т.н. си работят)
Снимка на таблото
Polo 6N2 - Изгаснаха ми светлините на таблото и конзолата?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Re: Polo 6N2 - Изгаснаха ми светлините на таблото и конзолата?
все пак смени бушона защото може да е прекъснат, но да не е видим дефекта
Всички бушони са изрядни, а на потенциометъра се появяват 5волта при включване на фаровете..
Тия 5В сигурно се връщат по масата.Разбери кой е от ключа и мери там.Сив с някаква ивица(само предполагам).
Лошото е, че и аз не съм наясно как работи цялата система. Но факта, че никъде не светва нищо, нито ключовете за стъклата, нито конзолата с климатика и таблото, ме кара да мисля, че проблемът е в ключа за фаровете - просто не включва изобщо кръга. Иначе фаровете и халогенките си светят без проблем.
Ако има начин да елиминирам ключа за да направя проба дали проблемът е в него ще е добре, но не намирам никъде схема на кабелите. Прилагам една снимка как изглеждат.
На потенциометъра средния кабел спрямо двата външни има 5в.
Колеги все още няма никакъв прогрес.
Може ли да помоля, някой който е от София със същото поло 6n2 да се видим и да направим една проба като сменим ключа за фаровете и потенциометъра (свалят се изключително лесно за няма и минута). Ще съм много благодарен ако някой откликне на молбата, тъй като проблема е или в ключа/потенциометъра или някъде по електрическата верига, но задължително първо трябва да се тества с друг ключ и потенциометър.
Поздрави
Поздрави
Огромни благодарности към колегата delpi който се отзова и направихме тест.
Проблемът се оказа в ключа за фаровете. Една от пластините се беше изморила и я коригирах, както и самата пластмаса на корпуса беше поомекнала и не притискше добре пластините.
Още веднъж благодарности на delpi!
Искаш да кажеш, че си оправи твоя ключ? Ако е така много се радвам...
Поздрави!
п.п. Няма за какво да ми благодариш, както ти казах това е част от идеята на форума и всички, които влизаме тук, споделяме проблемите си и търсим разрешение! А и за мен не беше никакво усилие всичко това
Поздрави!
Да оправих го!
Прилагам снимка, ако някой срещне същия проблем. Самата пластмаса която служи за корпусна обвивка се състои от 2 части. Самите части трябва много добре да са притиснати една към друга, защото иначе пластините им се променя положението и не контактуват така както би трябвало.
- lazar.live
- Регистриран на: Чет 28 юни 2018 21:38
Здравейте и аз имам същия проблем смених ключа за фаровете с нов, но пак премигва интериора поло 6н2 1.4 16v
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Пусни нова тема и спазвай шаблона!
viewtopic.php?f=7&t=422478
