Вечна тема - разход
- dobrin
- Чингис хан
Ами какво да ти кажа, аз не знам бензинов автомобил градско да е икономичен, освен ако не е 600 кубика. Имам един съсед с Форд Фиеста 1.2 зетек нещо си двигател, към 70 к.с. и казва, че в града под 9 му е много зор да падне, за зимата да не говорим. Така че е обяснимо защо една бензинова Лагуна ще лапа доста в града
ABF95 написа:DOHC написа:ABF95 написа:АБФ
градско 8,5-9.0 - 95Н засечка от резервоар до резервоар
сметки и по горивопоказателя и по борда почти съвпадат!
това ще рече съвсем нормално каране макс 80км в час
общо взето всичко си зависи колко тежи крачето и колко е запазен самия двг
Колега я кажи как поддържаш 80км в града?
А и не си посочил извън градско колко ти е разхода, ама така като гледам в града колко ти е сигурно извън е около 4,5 - 5л..
колега,ти си един от многото които не им се вярва ама аз на 2 ма вече им го доказах и те така спориха смяха се ядосах се аз взех кинти отидохме заредихме нулирахме борда засякохме стрелката разцъкахме насам на там казвам разцъкахме не киснахме в задръстванията и после те бяха с натрити носове а аз доволен незнам защо 9.0 на 100 ви се струва толкова малко при положение че мотора развърта м.у 4800 и 6000 карайки нормално не минавам над 2000 значи само по себеси това означава нисък разход незнам какво толкова съмнително има като е запазен двг то така е ако е издухан сонда тва онова и то се трупа
Що пък реши, че не вярвам или се заяждам за разхода?
Просто ми беше интересно колко ти харчи извън града!
А ето мойта колко гори извън града:
А в града няма да казвам, но е доста по-малко от 9л !!!
Pasat 2000 16v 150hp
На газ в града 16-18 л. на 100 , на бензин 12-15
Извън градско на газ 12-15 л. на 100 , на бензин 8-11
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Pasat 2000 16v 150hp
aziss написа:На газ в града 16-18 л. на 100 , на бензин 12-15
извинявай ама VW ли е колата ?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Ба ти ни счупи връта бре младеш,ко ни напраи ти бре ,да не д акараш некоя стара Волга
- ShafT
- Регистриран на: Сря 15 ное 2006 21:17
Голф 3 GTi
моя (бензин)
градско на рачка с мноу трафик около 14(чакане по сфетофари и тем подобни)
градско на рачка с малко трафик около 11
градско нормално каране с трафик 10 макс 11
градско нормално каране с малко трафик 7-8
извън градско като поддаржам 90 ми е падало до 5 (средна скорост ми идва 72-3 км/ч)
извън градско яко ръчка 11 (160-170 км/ч да поддаржам)
извън градско нормално (90-120-130) около 7
