Колеги откато стана доста студено и заваля сняг имам следния проблем. Сутрин(не всеки път но често го прави) колата си пали от половин път. Оставям я да работи и си чистя снега. После тръгвам и максимум след 30 метра изгасва... Паля я ама не иска...почва едно лудо въртене и с 300 зора и помпене на педала на газта я запалвам. После или си повтаря номера още веднъж или го няма повече през деня. Когато е била вечерта в гаража(топла) почти не се случва да го направи. Някой може ли да ме светне как така пали от половин път и след 5 минути все едно е не е тя??? Както казах когато е много студено(сняг и прочие) го прави, на сухо не е. Може ли да е горивен филтър или за нещо по сериозно иде реч...?
А да...няма грешки на компа(проверено)
Пасат Б5.5 AVB проблем
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Проблем Пасат Б5.5 AVB двигател
На мен ми прилича на кофти нафта която се желира при ниски температури
В Германия живея. Само на бензиностанция зареждам. Поне това тук мисля че може да се изключи.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5.5 AVB проблем
най вероятно е от нафтата или горивния филтър ако не е сменян скоро,поне според мен е това.А после след като поработи филтърът се затопля и работите се оправят.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега за всеки случай-провери си цедката в резервоара!Колкото и хубава да е нафтата все има утайки по дъното които възпрепятстват нормалното засмукване.Имам в предвид когато автомобилът е в покой-работи на място!
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Вдигаш задната седалка под мокета има пластмасов капак с три видии.Махаш капака и виждаш сондата.Откачаш двете маркучета и буксата за ел.и вадиш сондата.На дъното на сондата е самата цедка!Почистваш и затваряш.Това е според мен.А с колко гориво оставяш резервоара зимно време?Колкото по-малко толкова по-зле.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
На пасата сондата е в багажника,не под седалката
винаги е с поне половин резервоар... Къде точно в багажника? Горивния филтър ще го сменям.
Горивния филтър е сменен. Ще видя как е с следващите дни и ще пиша...
Още стои въпросът,къде в багажника е тази цедка?
- IvailoOo
Вдигаш мокета и в предния десен ъгъл ще видиш кръгъл метален капак,държащ се на 3 видии. Сваляш го и воала. За времето което се чудеше можеше да отделиш 15 сек. да вдигнеш мокета
филтъра е сменен. На следващия ден пак загасна минута след като тръгнах. Това с цедката още не съм го направил.
Други идеи???
Други идеи???
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Според мене проблема е че студената нафта е със по-голяма плътност от топлата и ГНП-то не може да направи нужното налягане.
П.С. Ако греша нека да бъда извинен
izcrazy написа:Според мене проблема е че студената нафта е със по-голяма плътност от топлата и ГНП-то не може да направи нужното налягане.
добре де....да не би да съм единствения който кара със студена нафта тея дни...
- IvailoOo
Също така си и единствения с ПД с горивна помпа явно.Свали кошницата,разглоби я и измий цедката с гореща вода.Няма да повярваш каква гняс се събира там. Вероятността проблема да е именно там не е малка.
