Въпрос за дросела на Голф 4 ?
radiboi
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
Местоположение: Kjustendil
Мнениеот radiboi » Нед 20 яну 2013 11:28
Здравейте!
Искам да попитам дали след почистване на дросела трябва ли да се обучава и ако трябва как става?
Става въпрос за Голф 4 , 1.6 , 2001 год. с тип на двигателя - APF.
п.п. Причината за почистването е ,че понякога леко променя оборотите на място. Ту леко за момент се вдигнат с около 200-300 оборота , ту леко ги свали. Това става за секунда две и ги нормализира.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Въпрос за дросела на Голф 4 ?
Мнениеот maerto » Нед 20 яну 2013 13:34
radiboi написа:Здравейте!
Има много исписано по темата за почистване и адаптацияна дросел :deal Принципно се адаптира на VAG-COM по-бързо и лесно.Иначе се самоадаптира първите 50-100 км.
radiboi
Мнениеот radiboi » Нед 20 яну 2013 16:05
maerto написа:
Значи може и сам да се адаптира без да се налага посещението на майстор с компютър?
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Нед 20 яну 2013 17:07
:да: даваш на контакт и чакаш 5 минути, палиш и да поработи на място 5 минути и първите минимум 50км нормално каране..
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 20 яну 2013 17:14
Има ли газ колата. Ако има играенето е от това а не от дросела.
radiboi
Мнениеот radiboi » Нед 20 яну 2013 19:22
the_red_camel написа::да: даваш на контакт и чакаш 5 минути, палиш и да поработи на място 5 минути и първите минимум 50км нормално каране..
Е да ама като почистих и сложих дросела майстора ми каза да я форсирам 2,3 пъти до около 5000 оборота и да задържа един път за около 10 секунди на 3000 оборота.
Дали не съм прецакал нещо?
А относно въпроса с какво гориво съм ще кажа ,че съм на газ с газов инжекцион-BSM , ама и на бензин го прави това с лекото форсиране.
maerto
Мнениеот maerto » Нед 20 яну 2013 19:40
radiboi написа:
Ако е от дросела го прави и на газ и на бензин,все пак въздуха и за двете горениа си минава от там!Следващите 50-100 км тябва да ти се нормализират оборотите.
radiboi
Мнениеот radiboi » Нед 20 яну 2013 22:16
Дано да е така maerto .
Демек през тези 50-100км. дросела ще се самоадаптира?
radiboi
Мнениеот radiboi » Пон 21 яну 2013 20:20
maerto написа:
radiboi написа:
Е да ама ми прави същото , както и преди почистването.
Дали ще се нормализира след 100-тина километра въпреки това?
А да попитам дали има някой да ми обясни какво е това адаптация на дросела ,какво точно става по време на адаптацията?
maerto
Мнениеот maerto » Пон 21 яну 2013 22:53
radiboi написа:
maerto написа:
radiboi написа:
Най-общо казано адаптацията е процес на приспособяване на клапата за въздух към изменящите се условия на работа на двигателя!Нормално при подаването на гориво към цилиндрите е да влиза и въздух ,като количеството е в закономерност с горивото.За всеки момент от работата на двг е нужно точно определоното количество горивна смес,именн дросела осигурява това дозиране на въздуха необходим за оптимална работа на двигателя.Диагностика правил ли си за грешки?
radiboi
Мнениеот radiboi » Вто 22 яну 2013 7:52
Да,правил съм.
Даже вече и сам си правя диагностиката за грешки.
Единствената грешка която ми дава е тази на първата ламбда сонда.
Грешката е ,че има прекъсване или недобър контакт на кабелчето ,което отговаря за нагряване на сондата при палене на студен двигател.
