Здравейте,
понеже не съм достатъчно в час с VAG-COM искам да попитам по-разбиращите от вас дали всичко на Log файловете е наред с дебитомера и турбината ми. Понеже ми забиваше колата, турбината беше свалена за профилактика. Също така съм позачистил колекторните тръби и ЕГР. Клапанът N75 е чисто нов. Вакумните маркучи са погледнати и някои от тях са сменени. Това е за забиването, а за дебитомера се интересувам, защото когато купих колата, правих диагностика при един майстор и той ми каза, че дебитомера не работи напълно коректно, макар, че на един от логовете държи стойности 850. Та има ли нещо нередно и евентуално на какво може да се дължи?
Благодаря предварително!
VW GOLF IV 2001г. ASV - Log файлове на дебитомер и турбина
_Ranger_
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2012 16:45
- Местоположение: България
- Прикачени файлове
- chanel 3.xls
- (17.5 KиБ) Свален 214 пъти
- chanel 10.xls
- (17.5 KиБ) Свален 275 пъти
- chanel 11.xls
- (18 KиБ) Свален 401 пъти
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: VW GOLF IV 2001г. ASV - Log файлове на дебитомер и турбина
Направо си за отличен
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
За да е максимално точен лог-а трябва и 3-те канала да са на един лог. Трябва да се съпоставят всичките неща заедно. Направи лог на 3,10,11 в едно и също време на 4-та предавка от 1500 до 4000 хил. оборта. Това е точния лог за мен.
_Ranger_
ka4o_pi4a написа:За да е максимално точен лог-а трябва и 3-те канала да са на един лог. Трябва да се съпоставят всичките неща заедно. Направи лог на 3,10,11 в едно и също време на 4-та предавка от 1500 до 4000 хил. оборта. Това е точния лог за мен.
Благодаря за съвета. Не съм направил лог на трите канала едновременно, защото попрочетох, че колкото по-малко величини проследява един лог, толкова е по-точен, защото нали скоростта на трансфер на данните е статична (ако не греша).
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Винаги правя логове на три канала,така сравнявам много информация.Така са ме учили "старите капи".
_Ranger_
nasko1978 написа:Винаги правя логове на три канала,така сравнявам много информация.Така са ме учили "старите капи".
Eто Log на 3,10 и 11 канал едновременно. Логът е направен на 3-та и не е много дълъг, тъй като пътя не позволяваше повече.
Съмняват ме нещо стойностите на ЕГР. Вие как мислите?
- Прикачени файлове
- chanels-3-10-11.xls
- (17 KиБ) Свален 378 пъти
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Софта стоков ли ти е колега,че този лог ........
_Ranger_
okti_1 написа:Софта стоков ли ти е колега,че този лог ........
Така мисля, колега. Колата я имам от 2-3 месеца де и не знам какво е ставало в Италия. Какво виждаш в лога, та питаш?
Днес направих по-хубав Лог. Та нещата добре ли са в крайна сметка след профилактиката, която съм направил на колата?
- Прикачени файлове
- 3-10-11.xls
- (31 KиБ) Свален 286 пъти
- okti_1
Колега е това вече е добър лог,не че аз ги правя по-добри от теб.Важното е да се види какъв е проблема на колата.При теб ти куца дебитомера.Трябва да дава по-големи стойности при високите обороти,а той ти умира около 3400.Свали го и го почисти и дано да се оправи.Ако не се оправи се замисли за нов.
Поздрави
Поздрави
- roskonedelchev
- Регистриран на: Пон 11 фев 2013 15:54
- Автомобил: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110hp
- Двигател: ASV 2001
- Местоположение: Разград
Колеги защо след 3000 оборота дебитомера започва да дава по малко от исканото (850).
И при мен е така.
И при мен е така.
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
roskonedelchev написа:Колеги защо след 3000 оборота дебитомера започва да дава по малко от исканото (850).
И при мен е така.
Защото е пътник
_Ranger_
Здравейте, смених дебитомера, сложих нов N75, турбото е почистено и е минало профилактика в Real Turbo Пловдив и сега колата продължава да забива.
В момента съм в чужбина и не знам какво да правя. След профилактиката на турбото за първи път ми заби при скорост 180км/ч някаде, друг път стигам 190.
Прикачвам и лог, на който ясно се вижда, че пренадува. Сега пък от какво може да е? Дали не е настроен добре актуатора?
Някой да има идея?
Някой да има идея?
- Прикачени файлове
- 3,10,11.xls
- (19.5 KиБ) Свален 217 пъти
- ka4o_pi4a
Колега според мен актуатора не е настроен добре. Забелязал ли си когато си на 5-та и караш нормално 90-120 иподадеш пълна газ какъв разход ти показва по борд ? Питам те защото моя дебитомер и той е пътник.... след смяната му има ли осезаема разлика в ниски, средни, високи обороти ?
- roskonedelchev
И аз така мисля.Може да пробваш да удължиш лостчето което движи лопатките за да може на високите обороти да разтоварва повече.
- roskonedelchev
А кво значи дебитомера да е пътник.Той не е ли една жичка която се нагрява.Или жичката е здрава или е изгоряла.
Може също да е зацапана,тогава ли е пътник.
