На VW Touran 2009 смених RCD210 с RCD310 и е налице следния проблем. Всичко изглежда наред с изключение на визуализацията на климатичните настройки: при промяна на темпратурата от таблото не показва данните на дисплея на радиото както би трябвало (photo).
подозирам, че трябва намеса през VCDS, но все пак питам за конкретно решение.
от RCD210 към RCD310 и проблем
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: от RCD210 към RCD310 и проблем
Трябва да се оправи кодировката заради новото радио.
Влез в модула (радиото) и трябва да има съобщение от рода на - ...wrong coding...
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
оправянето на кодировката само с VCDS кабел ли става? Трябва ли някакъв софтуер(firmware) да се налива? питам така, защото нямам опит, а и да знам дали да ходя при В1 или в Порше.
- Andonov
само с VCDS
etgecata
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
- Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
Тази визуализацията на климатичните настройки става ли и при RNS 510 ?
- Rabbit
- Зайцевъд
- Автомобил: Audi
би трябвало да става. из нета има снимки на RNS 510 с визуализация. Ако не ти е фабрично в колата със сигурност има нужда от настройка.
