Bora 2.0 1999 - механизъм ел.стъкло
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Съб 19 яну 2013 15:31
Здравейте
Вчера ми отказа ел.стъклото на шофьорското място. Останалите са ОК.
Свалих модула движещ стъклото - съставен е от мотор + електроника.
На мотора му подадох директно 12V и работи без проблеми. След това включих само управляващата платка към буксата на вратата и при натискане на бутона за сваляне/вдигане на стъклото се чува, че релето на платката включва и изключва почти веднага.
Измерих напрежението, което се подава от платката към мотора и ясно се вижда, че при задържане на бутона се получава само импулс от 12V, а не постоянно напрежение както предполагам трябва да е при задържан бутон.
Дали релето е припаткало ли може да е нещо друго? Самото реле струва към 20-30лв с доставката и реших да питам, ако някой е имал подобен проблем, преди да го поръчам.
:beer
Ixidor
Re: Bora 2.0 1999 - механизъм ел.стъкло
Мнениеот Ixidor » Нед 20 яну 2013 21:46
Малко нагледен матрял :Mr Green Fun
въпросното реле:
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Сря 23 яну 2013 16:52
:arrow: bump!
(Има ли смисъл изобщо да се опитвам да сменям релета или направо да търся друг модул)
motofen57
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 16:03
Местоположение: sofia
Мнениеот motofen57 » Сря 23 яну 2013 19:18
смени релето,имаш още три врати,старото може да свърши работа.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 24 яну 2013 20:52
Една от причините за този кратък импулс 12в е ако платката има датчик на хол които следи дали се върти мотора а като си пробвал само нея(без ел мотора)отчита,че няма въртене и изключва.
Около двата извода за свързване на двигателя към платката има ли ел.елемент(презапойго).Това реле неможе ли да му свържеш директно изводите за проба.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 25 яну 2013 10:32
van4ooo написа:като си пробвал само нея(без ел мотора)отчита,че няма въртене и изключва.
Ако го пробвам заедно с мотора пак се чува същото цъкане, така че предполагам ефекта е същия.
van4ooo написа:Около двата извода за свързване на двигателя към платката има ли ел.елемент(презапойго).Това реле неможе ли да му свържеш директно изводите за проба.
Ще го сваля за проба (или може да взема реле от друга врата :mrgreenfun за да съм 100% сигурен, че е от него). Иначе презапоих буксите от платките към мотора, но без успех.
Потребители, разглеждащи този форум: danco и 56 госта
