Здравейте,
колеги имам голям проблем който не мога да разреша и реших да се посъветвам в форума,значи колата когато я запаля сутринта на бензин не мога да потегля веднага,защото когато дам газ и колата почва да се дави и се опитва да изгасне в началото не може да дигне оборите след няколко минути се оправя,но пак си прекъсва докато не мине на газ все едно имам нещо задръстено в двигателя на бензин,на газ като си мине си върви без проблем,къде ли нея карах на майстор и не могат да ми разрешат проблема,сложих нови свещи,изчистих дюзите за кратко време се оправи и после пак същия проблем и сега много по-зле омръзна ми да обикалям по майстори никой нищо конкретно не може да ми каже някой от вас ако е имал подобен проблем нека пише.
Благодаря ви предварително!
New Beetle 2.0 бензин/газ 2000 г. - дави се студена
hashimoto88
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 12:06
- Местоположение: Haskovo
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: New Beetle 2.0 бензин/газ 2000 г.
На диагностиката температурния датчик какво показва?
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Дали ти работи помощния вентилатор за студен двигател?
- pedalchobaba
Тя, тази прахосмукачка е само за екология и работи около 15-20 секунди след запалването.
hashimoto88
Колега да ти кажа чесно вобще нз точно за какво ми говориш,щот мн не съм на ясно с тия неща,но ще ида до приятела и ще му кажа отново да я качим на компютъра да видим колко ще покаже,Благодаря за инфото!
искам и да споделя сега малко се по оправи,майстора който ми сложи газовата уредба ми каза да проверя филтъра на бензина,и го смених и сега се по оправи,но от време на време пак леко се замисля за кола 115 к.с. и като дам рязко газ задържа на 2000 обората за секунди и после се форсира до край това нз защо така...
Последна промяна от hashimoto88 на Чет 24 яну 2013 14:50, променено общо 1 път.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Иди в готин сервиз....с приятели само догатки и гледане "умно" в лаптопа. Има няколко неща които може да се прецакат и трябва да си се замерят от разбиращ човек
hashimoto88
Да Колега прав си има нещо което наистина не разбираме и неможе да се сетим и ние.. но пък и не се сещам къде мога да го закарам на свястно място където могат да ми помогнат.
- stingray
почистихте ли дроселовата клапа от нагари? това поне е лесно.
и при мен беше така и се оказа...............ДЕБИТОМЕР,Е ТОЙ СТРУВА 190ЛВ.ГОВОРЯ ЗА ИСТИНСКИ НО ВСИ4КО СВЪРШИ.УСПЕХ
Здравейте,
и при мен проблема е същия,колата е бийтъл 99-та година 2.0 бензин/газ.
Въпроса ми е има ли начин да се провери дебитомера преди да се купува нов.Ако се откачи буксата на същия, не би ли следвало да се подобри чувствително работата на двигателя докато е студен.
Re: New Beetle 2.0 бензин/газ 2000 г. - дави се студена
адаптация на дросела се прави като за начало, стига сте сменяли дебитомери, катализатори, свещи, кабели, бобини и филтри...
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
така, колега... преди да смениш каквото и да е било , направи следното рестартирай компа и покарай около 70 80 км. само на бензин , ако се оправи , значи и ти си с моят проблем... зле насроен газов инжекцион. Заради богатата горивна смес на газ , бензиновият комп. се опитва да обедни постояно сместа , и оттам ти идват всички проблеми на бензин. Но това е само при условие, че всичко по двигателя е изправно. Имам същия проблем и се оказа точно това - зле настроен газов инжекцион.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
