Поло 1.4 98 г. APQ - шум бензинова помпа
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пон 17 дек 2012 18:38
Странно бръмчене се чува от бензиновата помпа. Жужене някакво, но някак си силно ми идва. Дали не си заминава (което ще е лошо)?
Като дам контакт се чува бръмчене за около 1-2 секунди и после пали без проблем, но има един постоянен жужащ звук, който преди го нямаше.
Колата има и газ, ако е от значение.
От какво може да е това?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло 1.4 98 г. APQ - шум бензинова помпа
Мнениеот anonimko » Вто 18 дек 2012 10:30
Значи тръгнала помпа в движение не трябва да я чуваш -сменяи помпата а газта палиш на бенз и после прехвърля автоматично на газ.
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 18 дек 2012 10:46
Да бързам да я сменям или да чакам да сдаде багажа? Чува се едно жужене някъде отзад.
Колата така или иначе се кара на газ и се пали на бензин и на 40-50 градуса си минава на газ автоматично.
Въпроса ми по-скоро е дали така може да се кара? Аз поне не усещам проблем с колата за момента.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 18 дек 2012 12:55
Карай спокойно, ако можеш дръж поне 15-на литра бензин винаги :idea:
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 19 дек 2012 20:46
Отиде си. :?
Дойде death и я прибра. :bishop
Утре ще звъня на Елбатроните да видим какво ще кажат.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 19 дек 2012 21:20
Точно са ти казали колегата, помпата е хванала "Анадола"
Един познат имаше същия проблем, кара си колата на бензин и аз се возя отзад. Казах му че помпата му жужи и скоро ще припадне вовеки! Той не ми вярваше, и така един ден му свършила газ-та и да мине на бензин, ама "Нанайси феродо" помпата не работи, та се налага да го дръпам до близката бензиностанция!
Помпата явно ти е заминала или от старост, или от малко количество бензин, гледай да я смениш и новата гледай колко се може по-малко да седи в червения сектор!
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 19 дек 2012 21:39
Винаги е повече от половината колега. Явно и е дошло времето.
Ще се сменя. Колата на баща ми.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 24 яну 2013 13:58
Най-вече заминава от стар бензин, блокира
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Чет 24 яну 2013 17:22
Замина. Смених я. Нова помпа за 60 кинта и после при Елбатроните за 1 ден и така.
За сега всичко е ток.
