Аз сега като прочетох темата искам да се извиня на Андонов и Ифидик,сега вече от тази гледна точка след кажи речи две години,по различен начин разбирам написаното.Извинете.
Викторис-2 резервоара от двете страни на изпускателната тръба и кардана,два нивомера показанията се делят на две,за това тая стрелка се побърква постоянно,както е на резерва така отива едно деление над нея.Това е така,защото явно ако е бил само от едната страна,ще е много малък като обем (35-40 литра) а пък иначе да се пренася от едната страна ще бъдат 70на литра постоянен товар ( купето трябва да е с др форма отдолу...) та сигурно за това.
Пасат Б5 датчик на горивото
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Re: Датчик на горивото на В.5
извинявам се за спама извън темата, интересуваме на ваг ком как се правеше теста на датчиците на таблото(оборотомер-2000об,километраж 100,температура-90гр и датчика за горивото на средата).
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
na4o4o написа:извинявам се за спама извън темата, интересуваме на ваг ком как се правеше теста на датчиците на таблото(оборотомер-2000об,километраж 100,температура-90гр и датчика за горивото на средата).
17 instrumnents-
output test - 03
Карам по спомени
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 57 госта
