passat B 5.5 проблем с лява и дясна врата.
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 13:32
- Местоположение: pleven
Здравейте колеги.Имам от скоро въпросния passat B 5.5 1.9 тди 131к.с. 2005г. Проблема ми е следния,като отворя лявата врата и на таблото ми свети, че е отворена дясната и обратното като отворя дясната свети, че е отворена лявата другите врати са си както трябва. И още един недостатък копчето за регулиране на огледалата за задно виждане, когато го завъртя на дясното огледало не работи а като го завъртя на лявото се движат двете заедно. Някои ако знае нещо и има желание да помогне. Мерси предварително !!!
Re: passat B 5.5 проблем с лява и дясна врата.
Значи като отвориш лявата втара ти изписва "Passenger's door open" , a на дястната ти изписва "Driver's door open" ? Да не би да е бил с дясна дирекция автомобила ? За страничните огледала , това е опция , която можеш да изключиш c vag-com.
ами незнам дали е бил с дясна дирекция. така го купих .питах тук там казаха ми че не е обръщан .
Примерно ръчната по-близо ли е до пасажерската седалка, тоест от дясно ?
не на място си е. до лявата седалка си е .
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
А случайно да имаш патрони за отключване на двете предни врати? Ако не е обръщана не трябва да има от дясно. Имаше тема за симптомите на обърнат автомобил.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
- Двигател: AMX 193hp 2771cc
дай си номера на шасито и ще си покаже дали е бил с дясна...
Има ли вариант да стане така ако комфорт модула е сменян с такъв от десен волан?
не няма от дясната страна ключалка. ето номера WVWZZZ3BZ5E045084 . къде мога да видя и аз по номера на шасито какво излиза ? Благодаря за обърнатото внимание .
- popeye
Автомобилът е произведен с десен волан.
как го разбра ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Има такив сайт,незнам точно как се пише.Излиза за коя държава е произведена,цвят,екстри....
добре де дори и да е бил с десен волан. това оправдава ли това, че като отворя лявата на таблото ми показва че е отворена дясната .
С Full FIS ли си , че ти показва коя втара е отворена , или просто изписва "Driver's door open" и "Passenger's door open"
