Passat B5 1998г стабилна утечка
- martosac
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
- Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Re: Passat B5 1998г стабилна утечка
утре ще опитам и това
AaaareS
- Регистриран на: Вто 02 ное 2010 16:03
Здравейте колеги! Пиша в темата на колегата за да не отварям нова тема при положение че проблемът ми е идентичен... 0.200 А консумация при покой и за два дни ми събаря акумулатора... Пасата ми е B5 1.9 TDI 81kW от 98-ма година. Махах всички крушки в купето и не става... след това минах на бушоните, и пак не става... Алармата ми се казва Cobra но не помня точно какъв модел, можете ли да ми кажете къде да я намеря за да я изключа и да видя дали е от нея...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Класическото място е в отсека м/у волана и педалите,като ниво някъде зад ключа за фаровете!
- martosac
така
нищо от посоченото не помогна
дайте идеи още хора, поне да ги сваля ти утечки от буксите дето открих, какво да направя
- samo_pechka
Вах мааму и утечка ,че то какво остана вече за "махане"
табло и комп
ма без тях магарето няма мръдне от гаража .
- martosac
колеги извинявам се, че пак ъпвам ама няма как скапана работа
бесен съм акумулатора пак падна за 2-3 дни
ако до края на другия месец не се оправя с тая утечка, пасата ше става член на мобиле-то писна ми вече !!!
- pas1.8mi
Пробвал ли си да изключваш от буксите ключа за фаровете и бутона за аварийните?Те имат и постоянно захранване,та в тази връзка .....
- martosac
трябва да извадя бутоните от таблото нали...и някъде зад тях
а все пак към какво да се насоча, след като утечката падна на 0,17 като извадих оня ден синята и черната букси от оня модул с многото букси под бушоните
AaaareS
Колега няма да стане... аз имам същия проблем... решавам го като заключвам колата с централното с вдигнат капак, и след това махам минуса на акумулатора... и няма значение колко време ще я държиш без да я караш :) иначе и аз под 0.20 не мога да я докарам... за това като се прибера в BG веднага отивам при един мой човек във Велико Търново и той ще ми реши проблема :) хайде чао за сега от мен :)
- martosac
оп оп къде е човека от Търново, аз уча там, февуари отивам, къде му е сервизчето
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Колега,погледни в долния край на бушонното табло(в краката на шофьора)-там има шпилки на,които е изведено батерииното захранване.Огледай за допълнително монтирани проводници(оригинално са червени)-при мен се оказа,че имам допълнително монтиран усилвател скрит под краката на пасажера,захранен от там!Ако откриеш такива проводници ги откачи и премери отново-Успех
AaaareS
martosac написа:оп оп къде е човека от Търново, аз уча там, февуари отивам, къде му е сервизчето
Колега аз около 15-ти 16-ти Февруари ще си пътувам за БГ (ВТ) и ако искаш направо може да се чуем по телефоните да те заведа :) ако искаш дай ми номера си на ПМ а аз като се прибера ще звънкам :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Колега пробвай с откачен + на алтернатора, но и откачена букса към реле регулатора.
- martosac
коя е тая буска към релето, под бушоните с двете жици или връзка към алтернатора
- Robbin75
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 6:30
- Автомобил: Passat b5 1.8 125 hp ADR
- Двигател: ADR 1998
- Местоположение: Radnevo
Изключи буксите на всяка врата по отделно и мери за консумация. При мен от там идваше проблема.
