Шуменския MK4 R Line style 18"BBS Speedline
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Една MK4 R Line стил от Шумен
Мнениеот delian1978 » Съб 26 яну 2013 13:23
зимата пак дойде,още малко и ще е перфектно за ски
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 30 яну 2013 12:36
Минималната дължина за рязане на лоста е от това вдлъбнатото на което влиза старата топка/около 3см е/, после се прави и резба, че тт лоста се навива не се нанизва както голфовия. Лоста може и повече да се скъси, но това е минимално защото иначе на 2ра и 4та много се опъва гумения маншон.
Пластмасата също се преправя.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Сря 30 яну 2013 13:14
На желязото в колата ли прави резба?Ако е така,по-лесно ще ми е да разпробия лоста,отколкото да навивам резби в колата,и после с някакво лепило и това е.А за преправянето на пластмасата и скъсяването на самото желязо съм наясно.Иначе другото което ми се върти като идея е да направя и този лост да свети като сегашния ми и като гледам може да стане,само не съм сигурен дали кабела ще мине между лоста и сърцевината,ама с по-тънки кабелчета сигурно ще стане.
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Сря 30 яну 2013 15:18
правенето на резбата беше хилядо пъти по-лесно от рязането на лоста.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Сря 30 яну 2013 16:24
Аз като гледам как седи сега маншонът ми и как е в други коли ми се струва,че моя лост вече е рязан веднъж.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пет 01 фев 2013 8:28
Колеги,изникна ми проблем с новите фарове Hella Celis.В събота забелязах,че ринговете на десния фар не светят,а вчера и на левия престанаха.Явно проблемът е от ксенона,като той поврежда запалките на мощните диоди.Някой сблъсквал ли се е с този проблем и ако да как го е решил?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 01 фев 2013 14:41
Делян, принципно тва е често срещан проблем при хела целис, има изписано по интернет, мисля във вортекса, защо се получава така и какво се прави за да се реши проблема.
Решение има, ма не си спомням точно как да ти намеря темата/те. Разтършувай се малко, ще я откриеш :thup
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пет 01 фев 2013 15:25
Аз от Вурал получих две теми,ама сумата за ремонта е като да си купя нови фарове,да го ева!
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2672733
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... uelle.html
Дали няма някакъв по-евтин вариант.Ще взема да сложа по три обикновени диода-бели на мястото на мощния и те така те! :mrgreenfun
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пет 15 фев 2013 21:10
Имам нови задни пружини,нови за мен де,иначе са си втора ръка.Свалят 30мм,но с нашите пътища повече ми се струва опасно.Сега започва издирване на подходящи предни,за да се завърши силуета на колата.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 15 фев 2013 22:48
Тези ни са ли от продавалнищ, аз милех да ги купевам ама 2 не вършат работа.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пет 15 фев 2013 23:09
Абе то и един фар не ми вършеше работа,ама му намерих компания.Сега си търся предни и все ще излезе някоя оферта.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 15 фев 2013 23:20
Е да така е, ама аз исках да ги сложа веднага и затова стана така
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Съб 16 фев 2013 17:56
Днес се занимавах малко с топката от ТТ-то.Самият алуминий е са полиране но това е за утре,а ето какво се получи днес:
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Съб 16 фев 2013 18:00
Много добре е станало :th_up
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Съб 16 фев 2013 21:40
Ето и лоста с конзолата завършени,като монтажа в колата ще почака засега,че времето не е много подходящо за работа на открито:
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__, powerade и 17 госта
